Snelle nok maar geen vermogen...
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Ik heb een Full 70 blok (C70E) blok onder mn Gorilla zitten, omdat ik hem dagelijks ga gebruiken en niet te veel met oom agent te maken wil hebben ben ik hem aan het fatsoeneren. Stillere uitlaat en heb ik de orginele 12mm Keihin met standaard filter er weer op gezet. Nou zit dr nog een hoog toerige race nok in. Als ik er nu mee rij komt hij niet lekker in zn toeren en lijkt het alsof die verzuipt... wat niet kan omdat er in de carb (nog, ik had geen ander voor handen) maar een 64 sproeier zit dus die zal eerder te klein zijn dan te groot. Nou lijkt mij het meet logisch dat de Nok het probleem geeft, kan iemand dit bevestigen?
Re: Snelle nok maar geen vermogen...
Met die kleine carb kan ie niet genoeg adem krijgen om in het gebied te komen waarin de nok optimaal presteert. Een type 5-bak nok heeft gewoon een 19 of 20mm nodig en will het liefst toeren maken om dan z'n PK's te leveren. Rustig rijden is dan ook gewoon niet goed te doen, omdat je de hele tijd onder z'n powerband blijft zitten.
Als je met een kleine carb wil rijden, dus weinig toeren, kies dan een nok die bij dat toerental optimaal presteert. Een ori 50 nok of een C70 nok.
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
OK, ik was al van plan om de standaard nok weer terug te plaatsen maar was vooral benieuwd of mijn conclusie juist was.
Hier komt weer de standaard vraag maar... wat voor sproeier zou ik ongeveer nodig hebben voor een standaard C70E blok met 12mm keihin (PA05???) er zit nu een 64 in.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ik rij met die setup en vervroegende ontsteking+unit, met een sproeier 72 en dat is perfect.
Ga heen en vereenvoudig u!
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
OK dat zal ook mijn setup worden. Thanks!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Idd blijven in de lage toeren de kleppen ronduit te lang open waardoor hij wel eens gaat pulsen in de teur waardoor hij rijker komt..NIX schreef:Met die kleine carb kan ie niet genoeg adem krijgen om in het gebied te komen waarin de nok optimaal presteert. Een type 5-bak nok heeft gewoon een 19 of 20mm nodig en will het liefst toeren maken om dan z'n PK's te leveren. Rustig rijden is dan ook gewoon niet goed te doen, omdat je de hele tijd onder z'n powerband blijft zitten.
Die nokkenas is bedoeld voor een hoge luchtsnelheid=hoge toeren anders is het rendement bedroeven laag
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Vandaag in mn pauzes de orginele Nokkenstok weer terug geplaatst en de carb een beetje bij gesteld. Rijdt alweer een heel stuk fijner binnen kort het juiste sproeiertje en ik heb perfect woon werk verkeer
Het verkeer zal er niet beter van worden hoor
Het vervoer waarschijnlijk wel...
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
heel goed, meer brommers voor dagelijks gebruik. Zeker rond Utrecht je toch niks aan een auto, althans niet in de spits.
Veel van m'n vrienden hebben de auto ook al ingeruild voor een brommer of een motor.
Ik moet m'n c ook maar weer eens een onderhoudsbeurt geven want over een aantal maanden wordt het weer dagelijks utrecht amsterdam...
cracque frontal
