Hard getik uit blok SS50
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Hallo, ben op advies van leden van het brommerforum.nl hier heen gekomen. Wat is het probleem? Er komt een tikkend geluid uit mijn ss blokje deze tik is onregelmatig. Komt ui het midden van de motor en je hoort m van t moment je de motor start tot t moment je m uit doet dus ook tijdens t rijden. Ben bij een bromboer geweest die zei dat t mijn distributieketting is en heeft m gespannen. Tik is gebleven bij andere bromboer zei hij weer dat m'n distributieketting uitgespannen is en vervangen moet worden. Op brommerforum zeggen mensen dat t mijn Zuiger kan zijn. Dus weet t allemaal niet meer :p Uk heb met m'n mobiel t geluid opgenomen Met de demper erin zodat je de motor goed hoort: http://www.youtube.com/watch?v=pSgBsdQrkD4. Hartelijk dank voor het lezen
EDIT: 2e flimpje: http://www.youtube.com/watch?v=V7MzlpcWzlc
Laatst gewijzigd door Ss50fan op 16 aug 2009 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hard getik uit blok SS50
Klinkt inderdaad als je distributie. Check gewoon alle delen die ermee te maken hebben. Ketting, spanwiel en geleide weil dat in de cilinder zit. Het geleidewieltje en spanwiel slijten soms gek af en als ze uitharden wordt de boel ook luidruchtiger. Check ook de tanden van de oliepompaandrijving.
Gelukkig doet Hondaheaven het nog steeds: http://www.hondaheaven.org/Album-SS50ZK ... slist.html
http://www.hondaheaven.org/Album-SS50ZK ... pag18.html En zie hier je distributie.
In de FAQ hier staat hoe je zelf je distributieketting spant.
- Ss50fan
Ok bedankt voor de snelle reacties als t de distributie is dit perfect: http://www.rovaza.nl/product/Distributi ... 2B+ketting. Nog iets anders als ik rij en ik laat mijn gas los krijg ik van die na schokken en hoor ik een soort wind door m'n blok gaan met lage toeren trilt mijn blok ook een beetje. Kleppen zijn eergisteren gesteld en mn blok zit muurvast. Bedankt voor alle reacties
Kijk je ketting en tandwielen na en zit je achterbrug ook goed vast?
- Ss50fan
Ik ga ervanuit de normale ketting waar moet ik dan op letten want de ketting is gewoon goed gespannen, maar je hoort mijn ketting wel heel erg als ik ermee aan de hand loop of mee rij maar het getik is ook als ik stil sta zoals in t filmpje dus
Kijk even of hij heel los hangt (gewoon ietsje je wiel naar achter stellen) en of hij aan de achterkant ver van het achtertandwiel te trekken is. Dan is de ketting versleten. Als ie te strak staat is ook verkeerd. Dan trek je alles krom en door de onrondheid van je tandwiel gaat alles ook gek reageren. Kijk of de tanden van je voor en achtertandwiel aanwezig zijn, en zo ja, of ze heel scherp zijn of naar 1 kant toe wijzen. Beetje scherp is niet erg, heel scherp is versleten.
- Ss50fan
Mijn ketting heeft 2.5 cm speling als ik m naar beneden/boven duw dan tanden zijn niet zo super scherp laat ik t zo zeggen t Zijn geen punten maar brede punten maar dit staat toch los van het tikkend geluid ui m'n blok of niet?
Ja. Maar je had het over trillen en dat je blok goed vast zat. Dus ik noem dan nog wat zaken die met trillen te maken kunnen hebben.
Dat setje zijn waarschijnlijk de meeste zaken die je kunt vervangen als ze versleten zijn. Dat zou ik eerst even kijken. Ook hoeft het niet de distributie te zijn, maar vanwege het geluid is dat wel het eerst waar ik aan denk. Met name het geleide- en spanwiel. Ik denk zelfs dat je kettinkje naast het distributiewiel loopt. Kijk eerst even die zaken na. Als dat het niet is, gaan we verder kijken. Als je meteen alles wil vervangen, ook best, maar geen garantie dat het gegier daarmee over is. Wel een grote kans, en waarschijnlijk vervang je een paar dingen die eigenlijk nog goed waren.
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Als ik zo de video beluister denk ik meer aan een losse koppeling of vliegwiel.
Een distributie klinkt echt anders. Dat is meer geratel en dit is meer een kloppend geluid.
Dus check even of het over is als je de koppeling intrekt en anders vliegwiel voelen.
- Ss50fan
Als ik mijn koppeling intrek dan gaat het geluid lichter klinken zonder onstekingsdeksel blijf je het zelde horen en m'n vliegwiel is recht. Nu je t zegt komt het een klein beetje van rechts.
In dat geval moet je ook even kijken of je druklagertke in orde is en of je koppelingsmoer nog goed vast zit. Daar voor moeten de kap eraf en ook het deksel met de 4 schroefjes waar het druklagertje in zit. Maar dat gieren is geen koppeling in elk geval.
- Ss50fan
Als dat t was was perfect geweest heb namelijk een nieuwe koppelings druk lager van Koyor thuis liggen!
Het zou me niks verbazen als t de koppelingslager is
Bedankt voor alle reacties!
Raar trillend geluid klink meer als geratel van een los zittend schotje of een rammelend hitteschild van de uitlaat.....
Je ziet toch meteen of je disti ketting slap hangt als je ronde dop van je kop ff verwijderd?
- Ss50fan
Ben net thuis, heb net gekeken naar de cilinderkopdeskel, maar eh
hoe krijg ik die deksel eraf?
EDIT: Heb net nog een filmpje opgenomen dus misschien is het nu beter hoorbaar
( Orginele uitlaat ZONDER demper dit keer )
