lage lichtopbrengst
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
lage lichtopbrengst
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
ik heb weer een raar probleempje met mijn licht.
het brand namelijk als een gloeidraadje, terwijl voorheen ik altijd problemen had met té veel spanning over me lampen.
ik heb een ori 6V ss blok met vvv, waardoor de spanningsopbrengst eerst hoger was dan anders.
ik heb er een 12V spanningsregelaar in en 12 lampen, en dat ging eerst gewoon goed.
nou heb ik met een testertje (6V lampje en 2 stekkertjes) alles na "gemeten" maar hij blijft overal branden als een gloeidraadje, ook aan de gele draad die uit het blok komt.
normaal als je meer gas geeft gaan je lampen toch feller branden?
want bij mij gebeurt dat dus niet
ik snap der echt niks van, ik heb altijd al problemen gehad met me licht, maar het word steeds vreemder.
weet iemand wat er aan de hand is?
bvd David
HondaRat
Re: lage lichtopbrengst
Bericht door HondaRat »
heb ik ook gehad , ging steds slechter en slechter branden
check de massa van je lamp en check massa/stekkertjes van spannings regelaar ;)
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
zxc97
Bericht door zxc97 »
stroom uit de lichtspoel zou meer moeten worden als vliegwiel sneller gaat draaien (dus als je gas geeft). Ik zou zeggen: check dat eerst even. Als dat nog wel zo is dan zal het aan je spanningregelaar liggen.
davidvbss50
zxc97 schreef:stroom uit de lichtspoel zou meer moeten worden als vliegwiel sneller gaat draaien (dus als je gas geeft). Ik zou zeggen: check dat eerst even. Als dat nog wel zo is dan zal het aan je spanningregelaar liggen.
ik heb de gele draad uit het blok losgekoppeld van de draadboom en aan het uiteinde getest met een lampje en stekkrtje en aan de andere stekker het frame als massa.
maar de spanning word niet hoger naarmate ik gas geef.
ik heb het ook geprobeerd door de spanniingsregelaar los te halen, maar dat maakt ook niet uit
bob
Bericht door bob »
- Koop een multimeter uit de 5,- eurobak.
- Want wat voor spanning komt er van de draden af 6 of 12Volt.
- Wat voor een lampje test je? het beste is 20-25Watt. 5W brand te fell/door en 40Watt zal amper licht worden
- Heb je een accu?
- Wat voor een een combinatie vliegwiel en grondplaat? Omdat een nieuw vvv. op een mitsu geeft toch maar 6V terwijl op een Hitachi of ND dit wel 12Volt oplevert.
- Is er geklooid aan de bedrading? o.a. naar de lichtschakelaar.
davidvbss50
bob schreef:- Koop een multimeter uit de 5,- eurobak.
- Heb je een accu?
- spanning zal ik even nakijken
- testlampje is 6V en 2,4W, en die brand ook heel zwak
- ik heb een accu, maar volgens mij is die niet meer je van het
- ik heb een mitsubishi grondplaat met vvv
- bedrading is wel is wat aan veranderd met kleurtjes vanwege draadbreuken hier en daar, maar naar mijn idee klopt ie nu wel met het draadboomschema (behalve de spanningsregelaar dan), schakelaar is verder niks aan veranderd
het rare vind ik dus dat ik aan de gele draad uit het blok dus een hele lage spanning heb, dus het ligt denk ik niet in de draadboom.
ik heb laatst wel me condensator vervangen, maar niks met de spoelen gedaan, dus denk niet dat dat nog invloed heeft gehad (?)
kan ik de spoel zelf misschien nog doormeten ?
gr David
bob
Bericht door bob »
Wat je zegt.
Vanaf de gele draad is de spanning al dood, ik neem aan dat de groene draad ook los is gekoppeld?
Zitten namelijk aan de zelfde spoel alleen is groen een eerdere aftakking.
Meet de spoel weerstand. Kortsluiting 0=0.4ohm en hoog weerstand ook fout > 8ohm
Spoel moet zo tussen de 2-4 ohm meten. Probleem lijkt mij snel te isoleren tot de spoel.
Volgens mij doet een mitsu grondplaat alleen maar 6V afgeven, dit komt doordat de spoelanker diameter kleiner is dan die van ND en Hitachi. Dus magnetische flux door meer lucht/weerstand heen moet. Hierdoor word er minder stroom opgewekt. Een mitsubishi vliegwiel heeft aan de binnenkant 1-2mm kleinere diameter en dus een correct spanning afgeeft, wat dan 6 of 12v kan zijn.
Inderdaad, meet even wat de groene draad uit je ontsteking doet. Normaal geeft die een klein beetje minder prik dan de gele. Klinkt alsof de gele ergens een breukje heeft of dat een winding kortsluit. Mogelijk werkt alles weer als je de groene pakt om de spanningsregelaar van prik te voorzien.
davidvbss50
misschien een domme vraag, maar hoe meet ik de weerstand over de spoel dan? gewoon over de gele en de groene draad?
ik heb vandaag nog even gemeten, en de spanning over de gele draad is 2V wisselspanning, volgens mij is dat niet goed (?) en over de groene draad meet ik niks.
ik ga zo even alle draden weer ordenen, want ik word er niet veel wijzer van, en dan weet ik weer wat waar aangesloten zit.
bedankt voor de antwoorden!
bob
Bericht door bob »
multimeter in ohm stand. en dan de laagste stand
Meetpennen in de juiste stekkers steken, meestal zitten de meetpennen voor volt en ohm op de zelfde plek.
meetpennen ff tegen elkaar houden, meestal meet je dan geen nul ohm maar bijvoorbeeld 0.3ohm. Dit getal onthouden
1 pen aan je carter/massa en de andere op de gele draad.
Dan de weerstand aflezen en je onthouden getal ervan aftrekken.
2volt lijkt inderdaad niet goed, het lijkt erop dat de groene draad sluiting maakt
waardoor groen 0V produceerd en de gele nog maar die verhoging van 2 volt heeft.
Omdat geel altijd een iets hogere spanning heeft als de groene.
sluiting ergens bij de groendplaat spoel, of anders intern in de spoel dus vervangen
davidvbss50
als die kortsluiting maakt, is je spoel dan meteen gaar?
ik heb misschien een idee hoe het zit, ik heb een nieuwe condensator gemonteerd/gesoldeerd, en de plek waar de condensator zit zit nogal krap met de draden van de spoelen, als ik morgen tijd heb, zal ik weer even kijken of dat misschien het geval is.
gr David
bob
Bericht door bob »
Nee, je spoel opblazen moet je echt je best doen.
En je spoel wekt maar 3-4ampere op door het magnetisch veld dus als je de draad kortsluit zal er geen man overboord.
davidvbss50
mijn vermoeden klopte, er zat een draad van de linkerspoel knel onder het schroefje van de condensator, bovendien was daar de isolatie niet helemaal lekker.
ik heb de draad ingetaped en anders gelegd zodat ie niet beknelt. heb net even gekeken en ik heb weer een overvloed aan spanning(spanningsregelaar heb ik er even uitgehaald om de draadboom te ordenen) maar goed, het is dus opgelost! bedankt voor alle tips! :D
gr. David
