ST70E 1978
Re: ST70E 1978
Da's dus helemaal geweldig, als de bok aan de steppenbalk zit, eronderuit schoeven en alles weer in orde maken. En als alles nu los hangt, gewoon de boel vastdraaien. Niet te korte en al helemaal niet te lange bouten gebruiken. check eerst de boutlengte voor je er eentje door je carter draait. Je zou de eerste niet zijn.
Re: ST70E 1978
Alles zit al vast maar wel met helicoils... Laten doen bij Leertouwer dus zal wel goed zijn. Dus ik kan gewoon de steppenbalk losschroeven en kijken wat er mis is.... Ik laat het weten...
Thanx!
Thanx!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ST70E 1978
Ogen zijn idd wat uitgesleten maar daar valt nog mee te leven.. Ik begrijp nu ook wat jullie met oplassen bedoelen (denk ik) die 2 blokjes op de bok zijn zo goed als verdwenen. Daar kan ik dus gewoon wat metaal oplassen als ik het goed begrijp?
Re: ST70E 1978
Heeft wat gekost...maar dan heb je ook wat... Bok is gefixt, nieuwe voorband, nieuwe luchtfilter, Electraprobleem opgelost (zat in het koplamphuis iets niet goed). Kleppen, carb, ontsteking, en koppeling gesteld. Probleem met uitvallen na stuk voluit gereden te hebben, bleek een verstopte tankdop te zijn dus die is ook schoongemaakt. Rijdt weer als een tiet.
