70cc met 12mm?
thomasinga
70cc met 12mm?
hee ik heb net een 70cc met 50 kop gemonteerd.. nu wil de brommer niet meer goed lopen met de orgi valstroom 12mm carb..
ligt dit aan mijn afstel kunsten of is 12mm gewoon te klein? wat voor carburateur raden jullie mij aan ?
kan het ook zijn dat mijn condensator aan het dood gaan is? met 50 cc liep de brommer opzich wel goed, maar nu dus niet meer..
groeten thomas
groeten thomas
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
niek is ik
Re: 70cc met 12mm?
12mm moet prima kunnen, afstel kunsten denk ik...
ook grotere sproeier gemonteerd ?
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Re: 70cc met 12mm?
Ik rij nu ook met een full 70 blok in combinatie met een standaard 12mm teurtje. Werkt prima!
chaly-dude
- chaly's angel
Re: 70cc met 12mm?
Ik rij met 70cc 50kop en standaard chaly carburateur, dat zal 10mm zijn ongeveer?
Was wel even afstellen, maar het werkt...
garfield
Re: 70cc met 12mm?
Nou, zelfs 140cc met een 17mm carbje gaat nog best aardig..
Dus te klein zal je carburateur niet zijn denk ik
idiot outside,but why?
thomasinga
Re: 70cc met 12mm?
hee , ik heb een 17 mm nu geinstalleerd , nu rijdt de brommer wel goed, behalve dat bij gas los de brommer uitvalt, hij loopt totaal niet stationair... aan die gasschuifschroef draaien heeft geen zin ?? zie ik iets over het hoofd? heb trouwens een powerfilter .. groetjes
Rob
- Bezit: C50 1972
CB250T 1978 - Locatie: Hengelo
Re: 70cc met 12mm?
Luchtschroef goed afgesteld?
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Re: 70cc met 12mm?
Ik denk dat je luchtschroef helemaal dicht zit...
Rob
- Bezit: C50 1972
Re: 70cc met 12mm?
Stationair-schroef iets verder indraaien zodat hij iets hoger stationair loopt...
Als je dan de andere schroef uitdraait, merk je dat hij hoger stationair gaat lopen, dit doe je tot
je het punt hebt waarop het toerental niet verder omhoog gaat...
Dan draai je hem nog een kwartslag verder open en that's it...
Henkiepiet
Re: 70cc met 12mm?
110cc met 10mm loopt ook nog wel goed
jeroendb
Re: 70cc met 12mm?
Weet je zo ook de maat van de sproeier die je in deze combinatie goed kan gebruiken?xMARKx schreef:Ik rij nu ook met een full 70 blok in combinatie met een standaard 12mm teurtje. Werkt prima!
Jeroen
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Re: 70cc met 12mm?
Sterk afhankelijk van 't luchtfilter en zelfs je uitlaat kan 't beïnvloedenjeroendb schreef:Weet je zo ook de maat van de sproeier die je in deze combinatie goed kan gebruiken?xMARKx schreef:Ik rij nu ook met een full 70 blok in combinatie met een standaard 12mm teurtje. Werkt prima!
Jeroen
Maar op mijn full 70 setup zat een sproeier 70 in de 12mm carburateur.
Dit was met origineel ss/cd luchtfilter en HM 065 uitlaat met demper.
Heeft jaren lang een zeer zuinige en betrouwbare 65 tot 70 km/u gereden.
ホンダ
- Mike Mechanic
Re: 70cc met 12mm?
Jeroen
ホンダ
- Mike Mechanic
