Tandwielen vraagje
jeroen.k
Tandwielen vraagje
Bericht door jeroen.k »
ik heb nu als achtertanwiel op mijn c50 41tands tandwiel. Deze is binnenkort wel een keer aan vervanging nodig.
Als ik nu een 38 tands tandwiel bestel, gaat hij iets langzamer, en trek hij harder op toch?!
Zou die 3 tanden minder veel verschil uitmaken op de snelheid? Zo ja, kan iemand dan een indicatie geven hoeveel minder?
jeroen
Re: Tandwielen vraagje
jeroen.k schreef:Als ik nu een 38 tands tandwiel bestel, gaat hij iets langzamer, en trek hij harder op toch?!
Nee, juist andersom.
Maar ook dat is niet waar. Het is veel complexer. Met een kleiner achtertandwiel draait de motor minder toeren bij dezelfde topsnelheid (je gaat harder, zou men hier zeggen), maar misschien komt je brommer nu niet goed op toeren in de hoogste versnelling, waardoor je topsnelheid juist afneemt.
Voor optrekken kun je ook niet zomaar zeggen dat een lichtere tandwielverhouding (groter achtertandwiel) zorgt voor sneller optrekken. Je acceleratie hangt meer af van je motorvermogen.
Ik zou de tandwielverhouding afstemmen op je toerental op topsnelheid. Als je nu een stukje volgas rijdt, vind je dat de brommer te veel toeren maakt? Of juist niet op toeren komt? Daarop kun je je tandwielverhouding afstemmen.
jeroen.k
Dan je wel voor je antwoord.
Ik merk als ik een tijd vol gas rijd, dat hij toch wel veel toeren maakt.
ik heb gewoon een origineel blokje, die toch wel best hard gaat..
Dus als het klopt wat je zegt: ''Met een kleiner achtertandwiel draait de motor minder toeren bij dezelfde topsnelheid''
Dan zou ik dus een kleinere moeten nemen.
jimbo1992
Bericht door jimbo1992 »
jeroen.k schreef:maar misschien komt je brommer nu niet goed op toeren in de hoogste versnelling, waardoor je topsnelheid juist afneemt.
Inderdaad, heb ik ook gehad vroeger bij m'n cb, verhouding 14-42 reed hij in 3de 60 en in 4de bleef hij rond de 8000omw sukkelen, met verhouding 12-42 reed hij ook 60 maar door het vollop benutten van de toerenschaal reed hij in 4de 60 maar dan aan 12000 toere..
moest jij nu 3 tandjes kleiner gaan achteraan zou het goed kunnen dat hij amper nog in toeren komt en 3 tandjes groter zal hij misschien onaangenaam rijden door het maken van teveel toeren..
Ik heb ondervonden dat tandwielen een duur spelletje is als je het perfect wil, eerst een ander achtertandwiel en voortandwiel, het voelt niet goed, vooraan een kleiner steken, nog niet goed.. vooraan kleiner, ok dan gaan we achteraan wat groter...
Ik weet niet wat voor tandwiel je vooraan hebt maar voor een standaard C lijkt me 41 vrij goed, als je vooraan met 14 zit zou je bevoorbeeld 12 kunne proberen, trekt die ook wat beter op..
Trots eigenaar:
CB50J (80cc, kitaco, F kop en nok, 20mm carb en spruit) *accident, heropbouw moet nog beginnen*
C50 (origineel wrakje)
Audi 100 (2.4 atmosferische 5 cilinder diesel)
Voortandwiel met 1 tandje tegelijk proberen. Voortandwieltjes zijn niet duur. Als je met 1 tandje verschil net te langzaam gaat of net te hard in toeren, dan kun je achter 1 of 2 tanbdjes groter of kleiner gaan en zeg maar fijntunen. Achtertandwielen zijn wat duurder en pas je pas aan als je weet wat je nodig gaat hebben.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Voortandwiel bij de lokale brommerboer halen voor MB of MT. Zijn hetzelfde en kosten maar 4 euro ofzo.
