Betere wielen voor novio
Hallo, mijn broertje moet vanaf volgende week woonschoolverkeer op een novio gaan afleggen. Dus hij moet betrouwbaar zijn. Nu vraag ik me af of er andere wielen in een novio passen? Betere wielen? Ik heb altijd gekut met gebroken spaken en kapotgelopen lagertjes met die noviowielen.
Passen dit soort wielen bijvoorbeeld? Hebben die wel vaste kogellagers?
Re: Betere wielen voor novio
Ik heb nog wel een setje puchmaxi sterwielen liggen. Is Ymke ook weer blij als er eens wat troep naar jou gaat inplaats van steeds maar andersom. Of mag ik de kapotte Noof wielen hebben?
Dat zou wel brute shit zijn! Hebben die fietslagertjes of echte lagers?
Ik ben bang dat het fietslagers zijn.
Maar wel dikke en ze blijven een flinke tijd heel.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
als er genoeg vlees in de naaf zit kunnen we er misschien wel even gewone lagers erin passend maken :wink:
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
honda sleutelaar schreef:als er genoeg vlees in de naaf zit kunnen we er misschien wel even gewone lagers erin passend maken :wink:
Blijft het spakenprobleem wel. Er zit nu een mengelmoes van allerlei soorten diktes spaken in, ben bang dat dat een keer fout gaat. Maar spaken zijn wel het mooist, misschien is het dan een idee om alle spaken te vervangen voor goede exemplaren. In het achterwiel zitten trouwens al wel echte lagertjes, alleen voor is nog fietslager.
Weetjewat? HJ, dump die wielen hier maar een keer (of ik kom ze eens ophalen), dan kijk ik wel even wat de mogelijkheden zijn.
Ik dump ze binnenkort wel als ik mijn superdeluxe krimptang kom halen.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
puch maxi is klote vanwege tandwielen, die zijn te groot... Tomos gaat prima na wat aanpas werk en kun je het kleine achtertandwiel behouden...
Verder moet ik zeggen, novio's zijn uitermate geschikt voor woonwerk verkeer, enkel moet je niet constant volgas jakkeren... pa heeft er 2 jaar mee op en neer gereden, enige wat fout is gegaan is keer ketting geknapt omdat hij het verrekte deze te vervangen gedurende een jaar, een keer de broek vol olie omdat hij de pijlstok er half in had zitten, een keer op z'n muil omdat ie 40 reed, maar dan ook overal, ook over het eis. En een kapot achterlampje...
Wel heeft hij bij aanschaf gelijk normale lagers in het wiel gezet doormiddel van busjes te draaien, nu rijd er een maat van hem al weer 3 jaar probleemloos op verder, houd het prima... en is goed te doen.
Ok, dan niet.
Ok, dan wel.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Ik had toevallig een paar jaar geleden een achterwiel van een Novio 2-takt. Daar zitten goede kogellagers in. Die heb ik gebruikt. Aan de tandwielkant heb ik een bus laten maken met keering en omdat de as dunner is heb ik de remplaat opgevuld met een stukje koperbuis. Dat is alles dacht ik.
Als je dit van plan bent kan ik de detail nog wel opzoeken. Maar die wielen zijn denk ik schaars. Belgie?
ciebie
Bericht door ciebie »
in tomos wielen zitten vaste lagers, gaat eigenlijk altijd langer mee dan de brommer zelf dus dat zit wel goed (tenzij ze echt afgejakkerd zijn)
Henk Veen schreef:Ik had toevallig een paar jaar geleden een achterwiel van een Novio 2-takt. Daar zitten goede kogellagers in. Die heb ik gebruikt. Aan de tandwielkant heb ik een bus laten maken met keering en omdat de as dunner is heb ik de remplaat opgevuld met een stukje koperbuis. Dat is alles dacht ik.
Bedankt voor het aanbod, maar dan ga ik voor de tomoswielen! Die zijn vast beter te krijgen. Goed om te weten dat die dus wel vaste lagers hebben.
