Hard getik uit blok SS50
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Re: Hard getik uit blok SS50
Bericht door Ss50fan »
Nu nog het volgende wat ik eerst moet bekijken voordat ik iets koop:
Heb ik het SS50 blok met Oud of nieuw type kop, dus nokkenas met bronzen bus die erin is gesperst (oud) of nokkenas met glijlagers (nieuw) .
Ik weet het niet, dus heb ik een foto gemaakt, volgens mij oud
http://img39.imageshack.us/img39/713/l1000820.jpg
Dat zou heel zuur zijn want dan kan ik beter voor een nieuw type kop gaan, omdat anders er nieuwe ingeperst moet worden, tenzij de nieuwe met glijlagers er gewoon inkunnen.
M.v.g.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
oud type kop, is het... met glij lagers.(bronze bussen komt niet voor bij honda)
NT gk4 is met voleldig gelagerde nok, NT gb2 is nok met een smallen kant en een dikke kant, ook glijlagers op alluminium...
nok moet je zuinig op zijn, is een donders snelle nok...
verhaal van gouke dekker, na het zien van zo'n nok in mijn s65 kop
Hij haalde ze vroeger speciaal uit amerika omdat mensen er goed geld voor over hadden om hun honda snel te maken, tegenwoordig wanneer iedereen een bami blok koopt is er geen intresse meer in lijkt wel...
Kort samengevat min of meer.
Ss50fan
http://www.coosmatser.nl/fun/cilinderko ... derkop.htm
Artikel gevonden over cilinderkoprevisie voor Honda, en over nieuw en oude typen nokkenassen
Dus ik heb een nokkenas met 2 glijlagers / 2 dikke kanten?
M.v.g.
niek is ik
niet waarschijnlijk, ceker weten...
de nok is aan de zichtbare kant niet verbust..., en aan de andere kant heb je met ot nokken geen ruimte vanwege distributie wiel bevestigings boutjes die er nog in moeten...
je hebt gewoon een standaard OT kop, waar een OT snelle nok in zit.
Ss50fan
Ok hartelijk dank allenaal,
Dan koop ik mooi orgineel Honda snelle nokkenas.
http://www.rovaza.nl/product/Snelle+nokkenas+SS50\CD50[/url] als ie t niet doet, bij zoeken 'snelle nokkenas'
Ik sprak net ook mensen die een SS hebben, n t schijnt een vaak voorkomend probleem t zijn bijna Honda blokjes op deze leeftijd, versleten nokkenas.
Ss50fan
Nog een vraagje is t erg om met een versleten nokkenas door te rijden want ik heb t geld pas eind van de maand :P .
Gr.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Niet echt, hij slijt alleen verder.
Ga heen en vereenvoudig u!
Ss50fan
Ik heb mijn nokkenas binnen! Op een een of andere manier gereld.
Maar hoe moet ik nu de nokkenas installeren? Zo toch?
1) Vliegwiel deksel eraf + cilinderkopdekseleraf
2) Vliegwiel op TDc ( T markering) zetten
3) Dit markeren op t distributietandwiel
4) Distributietandwiel loshalen
En dan:P
Er zit een merkje op je distributie tandwiel. Een rondje dat recht naar voren wijst. Kijk even of het met de poelie op T iets boven of onder het merkteken in de kop zit.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Stel eens het stationaire toerental eens wat hoger af.....
Zo langzaam laten lopen is slecht voor het bigend, koppeling, zuiger en cilinder en dergelijke...Zorg dat de motor goed rondloopt; dan krijgt alles ook de goede smering...
Dat nokkelen wat je hoort is vaak het probleem van een koppeling die is ingeslagen in het huis of rondweg gewoon loszit op de kruktap..Je hebt van die mensen die zoiets aandraaien met een tang en denken dat het dan wel blijft zitten met een borgplaatje...
Iets anders zou een kapot bigend kunnen zijn maar dit was al gemeten..
bob
Bericht door bob »
Offtopic:
Perfecte foto's die je zo ff maakt. Maar ja Leica is ook een goed merk.
Ss50fan
Wow Bob! :shock: Hoe weet je dat ik een Leica heb
Vandaag is mijn nokkenas vervangen, de nokkenasbaan had een enkel kras was voor de rest perfect, lekker veel olie gesmeerd.
En toen ik m startte, geen getik meer! Eindelijk! Puur 4 takt geluid!
Ik heb m eerst paar minuten stationair laten lopen, hoe lang moet je een nokkenas inrijden?
Gr.
