Gereedschapset.
nitelife
Re: Gereedschapset.
Bericht door nitelife »
ik heb alle vliegwielmoeren tot nu toe los kunnen krijgen door een lange ringsleutel op de moer te zetten en dan een klap geven met de hamer op de andere kant van de sleutel. ik heb sinds 2jaar wel een vliegwieltegenhouder apparaat(lijkt wel een baarmoedertang), is op de laatste brommervakantie eigenlijk pas voor het eerst gebruikt. zit je vliegwiel nog goed vast mau? :D
koste toen een 10tje op neuss. ook een 10tje betaald voor een koppelingsleutel daar, maar ik bedenk me altijd pas dat ik er eentje heb als ik de moer al tot moes heb geslagen met de hamer. gelukkig heb ik nog 20 van die moeren liggen, dus voorlopig kan ik nog even beuken.
TWD for life!
XL50deSeauje
Re: Gereedschapset.
Bericht door XL50deSeauje »
Mijn vliegwiel zit nog vast, maar dat heeft ermee te maken dat ie na de vakantie meteen de sjuur in gegaan is.....
Ga zo denk het blok tevoorschijn halen en 70cc 70 kop erop knallen..... Dus als je niks te doen hebt!
De RZN
nitelife
Re: Gereedschapset.
ik kan deze week nog nergens heen. echt geen geld voor een buskaartje en geen ov(nog steeds geen afhaalbewijs)... dus ik kan geen kant op.
TWD for life!
XL50deSeauje
Re: Gereedschapset.
Je hebt toch een fiets! Het is lekker weer buiten hier in de buurt!
De RZN
nitelife
Re: Gereedschapset.
fiets is stuk, pc50 staat in noordwijk. ceetje ga ik morgen aan sleutelen, mits ik dan men ov heb....
TWD for life!
Re: Gereedschapset.
Ik zet zo'n koppelingsmoer toch liever vast met een koppelingsmoersleutel. Ten eerst moet dat ding zo allerjezusstrak vast zitten dat het met meppen vaak niet lukt en ten tweede zit ik niet graag op m'n krukaslagers te meppen..
Re: Gereedschapset.
Eerder mep je hem te vast met een ingekorte bronzen bus als gevolg.
Mike Mechanic
Re: Gereedschapset.
Bericht door Mike Mechanic »
En voor als je 't helemaal niet meer ziet zitten:
ホンダ
Re: Gereedschapset.
Of:
Mike Mechanic
Re: Gereedschapset.
NIX schreef:Of:
Plaatje van GROTE BIJL
Nee, dat is zonde, wordt hij bot van.
Maar, wel optimalisatie van je stressregulatie!
ホンダ
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Gereedschapset.
Bericht door Monkeymadness »
Eric schreef:Ik heb een hele mooie sleutel die ik in de gleuven van het vliegwiel kan steken. Ook best zelf te maken. Desnoods een recht stuk ijzer met 2 dikke bouten erdoor. De buiteste bout gaat in de gleuf en de ander tegen de buitenkant van je vliegwiel.
die heb ik ook gekocht, bij een scooterzaak, bij scooter werd ie gebruikt om de poelie/koppeling tegen te houden als je die bouten losdraait, maar een vliegwiel/koppeling wil ook... 8-)
-edit- sinds wanneer is de quote/wijzigingsknop omgedraait?? :|
:D :mrgreen:
