cee voorlamplens, ned of eng.
Wat is het verschil tussen een Nederlandse lens en een Engelse? Ik zie aan de lens zelf geen verschil, zit het verschil in de opening in de lens waar je de fitting indoet? Die lijkt bij de ene lens een paar graden anders te staan.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: cee voorlamplens, ned of eng.
engeland zit een grotere fitting in en volgens mij zit daar de standaard fitting terwijl voor nederland er de kleinere "fs1" fitting in zit..ceedee schreef:Wat is het verschil tussen een Nederlandse lens en een Engelse? Ik zie aan de lens zelf geen verschil, zit het verschil in de opening in de lens waar je de fitting indoet? Die lijkt bij de ene lens een paar graden anders te staan.
Dat grote ding ben ik alleen op een OTC90 tegengekomen. Ik heb een engelse C70 met stadslichtje in de reflector, maar die heeft ook een FS1 fitting.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
zijn we in de war met de amerikaanse versie soms?? die heeft in ieder geval een grote fitting maar ook weer scharnier punten naast de reflectorNIX schreef:Dat grote ding ben ik alleen op een OTC90 tegengekomen. Ik heb een engelse C70 met stadslichtje in de reflector, maar die heeft ook een FS1 fitting.
Ik dacht dat de fitting wel hetzelfde was. althans bij de Ned en en de Engelse, ik heb ook wel eens een franse gezien, die past weer niet in een Ned of Eng. stuur, en er zit een rare lamp in met maar 1 gloeidraad en een hele grote kraag.
Klinkt bekend, maar dit is een van de laatste OTC's. Met die grote zijkappen. Zat een Engels kenteken op waarvan ik nu het exportdocument vande DVLA heb.h5speedje schreef:zijn we in de war met de amerikaanse versie soms?? die heeft in ieder geval een grote fitting maar ook weer scharnier punten naast de reflectorNIX schreef:Dat grote ding ben ik alleen op een OTC90 tegengekomen. Ik heb een engelse C70 met stadslichtje in de reflector, maar die heeft ook een FS1 fitting.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
klopt in frankrijk mocht er maar 5 watt inzitten...deze lampen zag je ook op de ss en dax???ceedee schreef:Ik dacht dat de fitting wel hetzelfde was. althans bij de Ned en en de Engelse, ik heb ook wel eens een franse gezien, die past weer niet in een Ned of Eng. stuur, en er zit een rare lamp in met maar 1 gloeidraad en een hele grote kraag.
Ik had in mijn c ook een grote fitting waar normale lampen inpasten...naderhand heb ik de kleine unit teruggeplaatst en daar een 12v 50watt hallogeen lamp in geprutst...(bij mij fikte alles telkens door vanwege een slechte draadboom; nu bleef bij volledig uitval van de draadboom de voorlamp branden en heel)
