SS: Accu laadt niet bij
Re: SS: Accu laadt niet bij
Theorie
A. spanning naar de diode = 6Vrms (wellicht iets hoger lager afhankelijk van de stand van de licht schakelaar)
B. Na de Diode 6/2=3V Meten in DC stand. Voor niets gaat de zon op de diode pak ook nog 0,7V= 2.4V in DC stand. (accu los)
Praktijk.
Ongelofelijk ben daarnet naar de schuur gelopen, en ff mijn spanning gemeten. Stationair accu los, lampen aan op de +draad meet ik een laadspanning van 1.1V. gas erbij 2.4-2.6V.
Constatering.
A Accu brak, en knalt je accu naar beneden. Accu opladen.
B. Je groene draad doet het matig/niet, aansluiting draadje controleren.
B2. wat je nu precies gemeten hebt is niet duidelijk, maar weerstand van de groene draad, in je accu-compartiment, (Mannetje, draadboom) naar de aansluiting van de diode. Kortom het hele circuit, lichtschakelaar uit stand.
Praktijk.
Constatering.
Kopen, lenen en als de LIDL ze in de aanbieding heeft meteen toeslaan.Ss50fan schreef:Alleen heb ik geen acculader, enige aanrader?
Ik knal hem dan op mijn werk aan een regelbare voeding.
Zoek een elektronica bedrijfje.
eerst de spanning op 2.9V => tijd wachten tot de stroom erg laag is geworden en dan elke keer een stapje omhoog. 3V 3.5V 4 V 4.5V 5V 5.5V 6V 6.3V
Je kunt ook een nieuwe accu kopen.
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Dat wordt dan mijn 3e nieuwe accu voor deze SS,
Toen ik m kocht was de die accu gaar, nieuwe accu sinds 2 weken en nu weer een nieuwe dus.
T viel me op dat deze accu toen ie nieuw was, in t begin bijna niet ontladen, dus hij laadde wel bij maar minimaal. Ik had t elke dag bij gehouden
Toen ik m kocht -> gelijkspanning = 6,3
elke dag verder ging er 0,1 a 0,2 af.
Maar toen hij eenmaal bij 5,8 was na enkele dagen dus ,liep hij alleen maar leeg!
Maar accu vervangen is nu t bij probleem want uit de groene draad komt 00,1 gelijkspanning.
Hoe moet ik de aansluting van mijn groene draadje checken, sorry ben echt slecht in elektra
Jij hebt recent je lichtspoel vervangen, ik zou zeggen begin bij de oorsprong.
Komt er spanning vanaf de grondplaat, lichtschakelaar, van de lichtschakelaar diode.
Ergens is die onder de maart of verdwijnt die, misschien wil de brommer boer de accu hem wel laden.
Ik denk dat die nog wel te redden is namelijk.
- Ss50fan
He heeeeee, ik heb t gevonden de groene draad in ieder geval! In t koplamphuis zit er niet eens een draad aan de groene, ik dacht eerst wel maar dat was de Massa groene! Dus ik meet die losse groende draad en ja hoor dar komt stationair 1,6 v vanaf en tikkeltje gas ruim 5 a 6v dus dat zit goed, alleen hoe sluit ik hem nu aan
Zie foto: Let goed op onderdaan de losse schakelaar
http://img140.imageshack.us/img140/1970/l1000908.jpg
Ja nonde! Dat zei ik toch al steeds?
- Ss50fan
Ja echt super van je! Je help mij bij alle topics goed. Die groene losse stekker met welke moet die verbonden worden
In je kabelboom zit een groene draad die van de ontsteking naar de koplamp gaat. Die staat los van de groenwitte draden die van de massa zijn. De groene draad uit je ontsteking, steek je in de groene uit de kabelboom en in de koplamp pak je de groene uit de lichtschakelaar om in de groene uit de draadboom te steken. Goed kijken.
- Ss50fan
Ok, ik heb de groene draad met geel erdoor met rust gelaten maar de groene stekker met 2 ingangen gepakt, want 1 draad die daar in zit kwam van de lichtschakelaar dit kon ik zien omdat in dat bundeltje een witte,bruine,gele, blauwe draad van kwam. Ik kan nu niet meten met de multimeter, moet eerst morgenochtend contactpuntjes goed zetten.
Foto's ter controle of ik het goed heb gedaan:
http://img180.imageshack.us/img180/8284/l1000909.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/9551/l1000910.jpg
Excuses dat ik er zo moeite mee heb, maar ik heb gewoon niet veel verstand van elektra, maar van de foto's kunnen gelukkig anderen van leren.
Op het onderste plaatje lijkt ie in een enkele groene te zitten die op het bovenste plaatje nog los is. Zo zou het goed moeten zijn. Als je de groene uit de kabelboom meet, zou daar ook flink spanning op moeten staan. Iets minder dan op de gele. Groen/wit is meestal massa, groen/geel is van het remlicht. Die kun je zeker aan de voorkant met rust laten.
- Ss50fan
Kijk ik start mn SS geef een beetje gas, en zie dat mijn neutraal lampje als reactie daatop flink brand , dus dat is een goed teken! Nu meet ik stationair de groene draad in mijn accubak die naar mijn accu loopt , die blijft op 0,0 staan. Toch verkeerde draadje?
Voortaan iets vollediger zijn....
Je neutraal lampje gaat niet feller branden als je gas geeft. Die word gevoed door de accu.
Het lampje gaat alleen maar feller branden als er geen accu in zit, zit er wel een accu in en is die ook aangesloten dan zit er toch iets niet goed. want dat klopt namelijk niet.
Er komt dus wel spanning na de diode het gelijkspanning circuit in. En er loopt geen groene draad naar de accu. Er gaat een groene draad naar de schakelaar. en die gaat over naar geel/wit.
Wellicht bedoel je dat de lampen uit hebt dus de groene draad/spoel de accu voed.
Maar het klopt niet, je netraal lamp word gevoed door de accu, wanneer dit lampje brand staat er op deze lijn spanning, dus ook op de accu klem,
Er gaat ook een groene draad naar de accu: de massadraad voor de accu die ook de kabelboom in gaat en via het contactslot massa maakt. Hij blijft de groene voeding en de massadraden met elkaar verwarren.
Laat ik het anders vragen: welke kleuren draden komen er allemaal uit je ontsteking?
Volgens mij zag het er allemaal nog origineel en goed uit met je bekabeling.
Dus alles los,
rode dropveter aan de rode, zwarte aan de zwarte, groene aan de groene......
Dus alles los,
