Schokkende versnelling
roow
Bericht door roow »
Net ontdekt, in z'n 2 dus.
Lijkt net alsof je de koppeling intrekt/slipt, maar die hangt niet onder spanning en het is alleen in z'n 2.
Als ik de koppeling ligt aanspan voel ik 'm de kabel wel intrekken.
Bak stuk?
Gaat om een lifan140
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Schokkende versnelling
Bericht door Monkeymadness »
is het echt schokken, of slippen? want daar zit een groot verschil in...
als het slippen is, ververs je olie is door een 10w-40 API:SG variant die full synthetisch is...
:D :mrgreen:
roow
Bericht door roow »
Zit semi synt. van Shell in, nog nooit problemen gehad.
Maar ik vind het meer schokken, en het is alleen in z'n 2.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
als bijna uit de versnelling schieten ? of als door de koppeling heen draaien ?
roow
Bericht door roow »
Als, telkens achter elkaar de koppeling intrekken terwijl je rijdt/gas geeft.
Los klaver of losse M6 bout achter de dop en als ie pech heeft afgeronde nok op het 2e versnellingstandwiel of een paar tandjes kwijt.
Als de boel open moet, vervang dan meteen de pennen in de vorken.
roow
Bericht door roow »
Ja, die zal ik morgen eens nalopen.
roow
Bericht door roow »
bleh, allemaal glittertjes in de olie... zometeen het blok eens demonteren.
roow
Bericht door roow »
een nokje eraf dus.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
roow schreef:een nokje eraf dus.
Check/vervang ook meteen je schakelvorkjes
en de pinnetjes.
Als deze versleten zijn schuiven de tandwielen nl.
niet goed meer in elkaar. Met afgebroken nokken
en/of tandjes tot gevolg .....
roow
Bericht door roow »
De pinnetjes ga ik nog bekijken, blok is denk ik 1500km oud.
Oja, en een koppelingskabel aanschaffen met afsteltonnetje :lol:
Phys
Bericht door Phys »
Ik hoop dat je ook het afgebroken stuk hebt gevonden en dus ook hebt verwijderd. Anders kun je hem binnenkort weer openschroeven. Ik heb laats mijn eigen olie ook vervangen omdat ik vond dat mijn versnellingsbak af en toe een beetje erg ratelt tijdens het terugschakelen. Nieuwe olie heeft tot nu toe nog niet echt geholpen. Zou dit ook speling kunnen zijn in de pinnetjes????
groet
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
