Cilinder groter maken
maus
Bericht door maus »
Op mijn vaders bedrijf kunnen ze laagjes halen uit de cilinder zodat de cilinder inhoud groter word , kan dit gewoon bij mijn 50cc cilinder ? hoef ik hiervoor alleen dan een andere zuiger te kopen ?
willem!
BasC50
Bericht door BasC50 »
en grotere zuigerveren hoorde ik net 8)
Het kan wel, maar je zit wel met die cilinderbus. Groter dan die kan je niet gaan. Dus hoeveel cc je maximaal kan opboren weet ik niet, maar ik denk niet dat het erg veel winst zal zijn. Dat gat uitbaggeren en er dan een grotere cilinderbus in zetten is een nettere oplossing. Of je koopt gewoon een tweedehandse 72cc cilinder voor een appel & 1 ei, en laat die netjes uithonen tot een overmaat.
BasC50
Jurrien schreef:Het kan wel, maar je zit wel met die cilinderbus. Groter dan die kan je niet gaan. Dus hoeveel cc je maximaal kan opboren weet ik niet, maar ik denk niet dat het erg veel winst zal zijn. Dat gat uitbaggeren en er dan een grotere cilinderbus in zetten is een nettere oplossing. Of je koopt gewoon een tweedehandse 72cc cilinder voor een appel & 1 ei, en laat die netjes uithonen tot een overmaat.
volgnes mij is het prima mogelijk om je 50cc uit te laten honen tot 70...
isn't it?
Ik weet niet hoe dik die bus is? 50cc is 39 mm boring, 72cc is 47mm boring, er moet dus 8 mm af, is 4 mm van die bus af.
4 mm is een beste hoop.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
Naar mijn weten kan dat gewoon.
**Hona is Tjoei**
Donders. Nu ben ik benieuwd ook, wachten op iemand met verstand en kennis dus.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Als het kan is het volgens mij nog steeds verstandiger om een verrote 70 cc te gebruiken.
Anders moet je weer een bewerking uitvoeren om die 4 mm weg te halen
stormvogel
Bericht door stormvogel »
Koop gewoon een gare 70cc cil voor 5 euro en boor die uit naar 1e overmaat met een nieuw zuigertje er bij.
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
dan heb ik nog wel een geschikte (HONDA) 70 cc cilinder liggen.. van een C70 komt die af.. moet wel gehoont worden :wink:
Groet
"ons kent ons"
PBC bv.
Een 50 cilinder is op te boren tot 44mm boring, zodat hij 63cc wordt en dan kan je de zuiger van (C)S/C/CD/CL65 gebruiken. Werd vroegah veel gedaan.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Spherius schreef:Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
als je oud type 50 carters hebt past daar zeker weten geen orginele 70cc cilinder op en moet je wel degelijk een randje weghalen...als je geluk hebt kan een immi 70 met dunne wand zo op een oud type 50 carter..
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Kan jou pa dat ook voor anderen doen? Ik zoek nog een goed adresje...
De RZN
maus
Bericht door maus »
mh oke , nee dat kan eigenlijk niet , kost vrijveel geld qua arbeidskosten, zijn monteurs zijn nogal prijzig :twisted:
willem!
