piston clearance
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
piston clearance
Bericht door Edo »
Hey luitjes,
Even een dringend vraagje, hoeveel speling geeft Honda op tussen de zuiger en cilinder bij de SS50 ? Kan het namelijk nergens vinden...
Alvast bedankt!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: piston clearance
Bericht door h5speedje »
Edo schreef:Hey luitjes,
Alvast bedankt!
Hoonmaten;
alluminium cilinder 50cc/orgineel art zuiger 0,01mm
gietijzer cilinder 50cc /orgineel art zuiger 0,02mm
geslepen met fijne stenen dus geen tweetact stenen; anders kun je de set na 1000km wegmikken
Pak een orginele shopmanual en trek te maten van elkaar af
Afkeurmaat is een totale speling van 0,05mm en meer ,gemeten onderaan het hemd van de zuiger en pak em beet in het midden van het loopvlak van de cilinder..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Haynes zegt daar niks over..
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
Bericht door Edo »
Bedankt man, ik zag dat de werkplaatsmanual er wel iets over zegt... De standaard en afkeurmaten.
Echter, volgens een motorrestaurateur hier van het dorp (Indian bikes enzo) zijn de waarden die in die manual staan wel een beetje erg ruim genomen. Hij keek naar die maten en zei: "maar stel nou dat je toevallig een ietwat grote zuiger en ietwat kleine cilinder heb, dan loopt alles zo in de soep..."
En dat is dan gekeken naar de standaardafwijkingen die Honda erbij vermeld.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Edo schreef:Bedankt man, ik zag dat de werkplaatsmanual er wel iets over zegt... De standaard en afkeurmaten.
je hebt uiteraard altijd toleranties nodig bij je fabrikage...klopt als een bus..
Meestal kreeg ik een afwijkend antwoord als ik mijn setje geslepen wil hebben op 0,01mm ..dat is dus geen 10e maar een 100ste he!!!
men wou niet geloven dat dat niet zou vastlopen...MRA in apeldoorn is een zeer gerenomeerd bedrijf maar ze wilden geen garantie geven tot ik de honda manual mee had gegeven..
EN als je dan het spul meekrijgt en je gaat het passen merk je ook in ene dat de zuigerveren inderdaad net niet sluiten en verdraaid...een viertakt 50cc heeft in ene wel compressie..
0,01 is voor een alu cilinder die het niet zo benauwd krijgt als een gietijzertje..
Kallum aan inrijden met een goed olie ...goed in de toeren houden en niet belasten...zo nu en dan even een paar tellen volgas om zodoende de zuigerveren tegen de wand gedrukt te krijgen zodat ook deze kunnen inlopen..voel regelmatig en ik kan je veraden dat het dan super gaat lopen..Denk erom dat de passing van de cilinder en zuiger pas wordt gemaakt als de motor warm word; dan is de zuiger namelijk perfect rond en niet meer conisch of laat ik zeggen dubbelconisch zoals bij een koude motor..
Wees niet bang om toeren te maken; vergelijk het maar eens met een nieuwe ss50 in 74'....klein tandwiel voor, en een toerenbegrenzer in het vliegwiel die je blok lekker opstookt..verder zijn onze olie en benzine een stuk beter als toen.
Omdat ze de zuigerspeling van een 2T gewend zijn.
irmin
Bericht door irmin »
Altijd laten opboren met de zuiger erbij.
En tja...... indian motoren, zegt al genoeg. Die americanen doen alle passingen lekker ruim zodat je niet hoeft in te rijden of zoiets.
0,02 is de juiste tolerantie.
cracque frontal
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
NIX schreef:Omdat ze de zuigerspeling van een 2T gewend zijn.
en gelukkig slijpen ze de tweetact cilinder nu ook wat fijner...
anders heeft het geen zin om op 0,02 slijpen als na het wegslijten van de toppen slechts 0,06 overblijft..
(helaas ervaring mee..)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Eric schreef:
Kippenverver schreef:Haynes zegt daar niks over..
Jammerdan....
oow blz 26 quote
Meet de bovenste diameter en de onderste diameter waar geen slijtage is. Als het verschil meer dan 0.005inch (0.1270mm)is, moet de cilinder een maatje meer krijgen.
De honer zelf moet eigenlijk wel weten dat hij 0.2 of 0.25mm groter moet. Helaas boren ze ze meestal (altijd) ruim.
Verdomd, je hebt gelijk! Ik zat voorin te kijken bij de toleranties..
