Koppeling blokkeersleutel
andre562
Re: Koppeling blokkeersleutel
Bericht door andre562 »
je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
da master of honda
Bericht door da master of honda »
andre562 schreef:je zuiger begin compressie slag zetten, stuk touw door je bougie gat proppen, daar je zuiger tegen aan laten lopen,
werkt ook prima..
jokin right? :?
Honda Civic Vtec
bonjour
Bericht door bonjour »
thijsperdok schreef:ik stop gewoon een doek tussen de 2 tandwielen. Die vreet zich wel vast.
Yep, hier hetzelfde.
Oud T-shirt tussen de tandwieltjes leggen, klaar.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Gaat bij sommige blokjes niet werken.
andre562
werkt ook prima..
jokin right? :?
oplossing te makkelijk? werkt anders prima..
Met een beetje geluk staat dan je drijfstang bijna parallel aan je cilinder, waardoor je extreem hoge krachten krijgt..
andre562
heb ik zeker veel geluk gehad.. :D
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
Ga heen en vereenvoudig u!
Saik0
Bericht door Saik0 »
Eric schreef:Ik leg de brommer of het blok ook altijd plat. Kan je meer drukken op je ratel als je die moer los/vast wil draaien.
Ik gebruik altijd zo kost verleng stukje en de ratel met die speciale koppelingsmoer sleutel. Soms een beetje instabiel vind ik en een schroevendraaier door die gaatjes werkt ook niet prettig. Daar nog een tip voor? Gaat tot nu toe goed, maar vind eigenlijk dat het beter moet kunnen.
Ik draai een iets langer boutje in de cilinder waarmee hij aan het carter zit (aan de zijkant) deze steekt dan door en dan houd ik een plat stukje staal tegel het pikkeltje op het vliegwiel die zich dan tegenhoudt tegen het boutje wat ik erin gedraaid heb.
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Kippenverver schreef:Het mooiste is om het gewoon met een luchtsleutel te doen, dan heeft je kruk er het minst onder te leiden
Heb ik, maar dan nog dien ik het vliegwielhuis te blokkeren!!!
Broem,broem
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat is vreemd.. Ik hou hem altijd gewoon vast en dat gaat perfect.
In de oorlog laste ik m'n vliegwiel altijd vast aan een vliegdekschip.
Is het nou afgelopen?!
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Stevig vasthouden, gaat altijd prima met de luchtsleutel.
Heeft je compressor genoeg druk?
Tijd voor een nieuwe / betere luchtsleutel?
ホンダ
