Knipperlichten knipperen niet?
BolleB
Bericht door BolleB »
Heb het volgende probleem, mijn knipperlichten branden wel maar knipperen niet?
Hoe kant dit en wat kan ik eraan doen?
m.v.g :mrgreen:
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Knipperlichten knipperen niet?
Bericht door CB-viguur »
heb je iets veranderd?
ik had het zelfde met teveel wattage aan lampjes, kon dat oude knipperrelais niet aan
Met te weinig wattage wil het knipperrelais ook niet gaan knipperen. Wat voor lampjes heb je erin zitten en wat hoort er origineel in thuis?
En zonder accu gaat er ook weinig knipperen.
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Heb je wel een relais?
BolleB
Accu zit er wel in maar moet eigenlijk een x vervangen worden, (werkt nog wel )
Orginele lampjes zitten er nog in,
Wat is een relais, sorry maar ben nieuw hier. :oops:
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Knipperrelais, deze staat in serie met je RA-schakelaar en de knipperbolletjes.
ホンダ
Mike Mechanic
Winker relay in dit schema . . .
ホンダ
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
en als je accu slecht is doet het relais het soms niet....zoals al eerder aangegeven.
ik kan het merken als ik stationair draai, dat het niet knippert, maar met een klein beetje gas erop weer wel.....
jimbo1992
Bericht door jimbo1992 »
wat voor brommer is het? de cb50's hebben bevoorbeeld de irritnante gewoonte dat de relais kapot gaat, gewoon een nieuwe monteren inn het voorziene houdertje en ze pinken terug...
Trots eigenaar:
CB50J (80cc, kitaco, F kop en nok, 20mm carb en spruit) *accident, heropbouw moet nog beginnen*
C50 (origineel wrakje)
Audi 100 (2.4 atmosferische 5 cilinder diesel)
BolleB
jimbo1992 schreef:wat voor brommer is het? de cb50's hebben bevoorbeeld de irritnante gewoonte dat de relais kapot gaat, gewoon een nieuwe monteren inn het voorziene houdertje en ze pinken terug...
C50L Britstype. :mrgreen:
Lijkt me onzin dat de klingeleteurrelais van specifiek de cb50 vaak kapot gaat.
