brommer valt uit als ik gas los laat
hondatwente
Bericht door hondatwente »
Hee.
mijn honda ss50 liep een tijdje heel mooi toen deed hij het op een gegeven moment niet meer toen heb ik de cilinderkop laten reviseren en alles laten afstellen na 50 km gereden te hebben. en beetje lopen sleutelen (niet aan het blok) viel oppeens de brommer uit. je hoort dat zijn toeren zo erg dalen en dan valt hij uit. met een steeds langzamer worden gebrom.
het enigste wat ik heb gedaan in het spruitstuk ertussen uit gehaald om hem op te poetsen kan het hier aan liggen. dat de pakking is gescheurd en hij nu valse lucht heeft?
alvast bedankt.
martijn
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: brommer valt uit als ik gas los laat
Bericht door Kippenverver »
Dat kan ja, even een nieuwe ertussen moet het euvel dan verhelpen.
Ga heen en vereenvoudig u!
hondatwente
oke dus alleen even een nieuwe pakking voor het spruitstuk?
want hij rijdt wel gewoon en kan iemand mij vertellen hoe ik de caberateur goed afstel?
hondatwente
en als dat het niet is?
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
hondatwente schreef:oke dus alleen even een nieuwe pakking voor het spruitstuk?
FAQ Carburateur afstellen
ホンダ
hondatwente
hij rijdt weer perfect stationair. waarschijnlijk omdat ik geen uitlaat pakking had :oops: ik heb de pakking er in gedaan en hij reedt weer zonder uit te vallen.
redelijk goed afgesteld alleen bij vol gas gaat hij blob blob doen :S
beetje raar weet iemand wat dit is?
alvast bedankt
heb je niet een te kleine pakking er tussen zitten?
dat je spruit 20mm is en de pakking 15mm is? dat dan ook een soort blopent of klikent geluit maken
niek is ik
Bericht door niek is ik »
klinkt als mengsel te rijk afgesteld.
hondatwente
heb nieuwe cab gekocht en doet het nu perfect geen problemen meer.
die andere heb ik daarna helemaal uit elkaar gehaald.
weer wat geleerd :!:
bedankt voor de mailtjes
niek is ik
mooi dat ie het weer doet !
maar waarom nou een nieuwe carb?
Je moet ook NOOOIT je gas loslaten!
hondatwente
nou dan was ik van al dat gezeur af
het in orginele keihn cab. en ik kon de ouwe ook reviceren maar dat was even duur.
nou dat wist ik het wel!
