Knipperlicht probleempje
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Een vraagje:
Mijn knipperlichten branden voor lekker fel maar achter bijna onzichtbaar, tenzij je er met je hoofd van een halve meter afstand gaat kijken.
Alle lampjes zijn goed, is mijn Knipperlicht relais defect?
Bedankt voor het lezen,
Re: Knipperlicht probleempje
Nee. Je lampjes krijgen gewoon weinig stroom door weerstand in de penverbindingen en mogelijk de aarde van de kniperlichten achter. Kijk de stekkers dus na en de bevestiging.
ciebie
Bericht door ciebie »
alle lampjes zelfde voltage?/wattage?
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Of je spatbord heeft geen goede massa
ホンダ
Ss50fan
Bedankt voor de reacties! Heb het gefixt, wat NIX zei was het probleem: Weerstand in de penverbindingen.
Ss50fan
Sorry dat ik een oud topic weer open van mij, maar hetzelfde probleem is weer opgedoken
De knipperlichten voor doen het super, achter doen ze het heel zwak na 5 seconden.
Ik heb alle penverbindgen geschuurd en alle kabels op weerstand gecontroleerd was alles super , want de draden zijn nieuw
Nu is mijn vraag ik denk dat het een massa probleem is want er zit geen massa kabel bij mijn knipperlichten achter, en ook niks op het spatbord.
Ik merk verder ook dat als ik voor mijn knipperlichten gebruik dat als de ene brand de ander heel zachtjes ook brand.
Dus het lijkt zowel voor als achter een probleem
Hoe kan ik mijn knipperlichten massa laten maken?
Bedankt!
Ss50fan
Die heb ik niet, ik heb net gekeken, is deze ergens te bestellen?
Ik ga ervan uit dat je onderdeel 13 bedoelt?
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... t/F07.html
roow
Bericht door roow »
Gewoon creatief zelf maken, paar stekkertjes eraan, ergens tussen een boutje schroeven op het frame en het spatbord. (en de bevestigingspunten goed schoonmaken)
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ja precies, als je het in één keer goed wil doen trek je gewoon een draadje, van je knippers naar je frame. :)
Ss50fan
Dan gaat het er dus ongeveer zo uit zien?
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Ss50fan
Mmm remlicht doet het prima, achterlicht is met verlichting aan prima, je ziet het duidelijk
