Op mijn 6v 50cc blok, zit een 17mm valstroom carb(die van rovaza) met de kleinst mogelijke sproeier, maat 60. Bij volgas en chokeklep volledig open stottert hij, bij de chokeklep half open rijdt ie wel lekker. Echter is de bougie dan wel helemaal zwart en de top ligt iets beneden de 50kmh. Heb zelf het idee dat er wel iets meer uitgehaald kan worden.
Bij rovaza werd me geadviseerd om de gasnaald in de laagste stand te zetten (gedaan, zelfde resultaat). Als dat niks uithaalde, was een powerfilter misschien een oplossing, zodat er meer lucht bij kon. Maar hij loopt juist minder goed als er meer lucht bij komt( chokeklep open) en beter als er minder lucht is (chokeklep halfopen). Ik vraag me even af hoe jullie dit zouden aanpakken. (En voor ik het vergeet, ontsteking staat goed en kleppen ook. Tevens zijn de banden goed opgepompt, maar dat terzijde
