Ik heb een 125cc bami blok liggen. Hiervan is een groot deel uit het linkercarterdeel geslagen doordat de ketting eraf is gelopen (je ziet de versnellingsbak gewoon zitten).
Kan ik dit linkercarterdeel gewoon door een origineel honda ss50 carterdeel vervangen? Of is dit net allemaal anders.
Alvast bedankt
Kapot carterdeel
Wouter Honda
niek is ik
Re: Kapot carterdeel
net even anders,
de cilinder is groter, dus je zult moeten uitvijlen...
en ook zal je bami blok naald gelagerd zijn, en je ss blok heeft waarschijnlijk bronzen bussen(ze zijn er wel met naald lagers)
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Je heb ze ook met overal kogel lagers, die heb ik ook al eens gezien.niek is ik schreef:ook zal je bami blok naald gelagerd zijn
Dan zit je dus met verschil is as diktes van je bak te kloten. Dat had ik ook toen het blok onder de bakbrommer een nieuw carter nodig had, en ik alleen nog een kogellager carter had liggen. Omdat het toch maar bami is heb ik toen de as bewerkt met de slijptol zodat ie wel in het lager past. Is trouwens best goed gelukt, want het werkt na een jaar nog steeds.
Anders om word trouwens lastiger, aangezien de as van een kogellager blok dunner is als van een naald/glijlager blok. Dan zou je iets van een ring moeten draaien ofzo.
Ik heb wel een linkercarterdeel van een lifan 140 voor je, denk dat dat eerder past als een ss carter.
(wat voor lagers daar in ztten zal ik eerst moeten kijken, weet ik niet uit mijn hoofd.,)
Brommert
Hebben die heul veul cc blokken niet dikkere bak assen? En een Nice style olie pomp?
Yup
Of de assen zoveel dikker zijn weet ik niet maar de oliepompaandrijving zit aan de rechterkant zonder asje wat door de carters steekt.
niek is ik
kun je bij die groothandel nemeco niet gewoon een cartertje scoren?
en anders een blok
en anders een blok
Wouter Honda
Nemeco verkoopt dus geen losse carterdelen (iig niet die ik nodig heb).
Het blok is meer als reserve blok bedoeld dus moet niet te veel kosten, dus ga zeker geen nieuw blok kopen.
Zo'n lifan 140 carter past gewoon?
