SS houd in vanaf ongeveer 1/3 gas , ontsteking staat goed (6v punten), bougie verwisseld, carberateur verwisseld met een ander , bobine is nieuw, stationair loopt tie goed, als ik de choke erbij zet tijdens het rijden kan ik het gas verder open zetten maar houd dan weer op het laatst in.
gr,
Mat
SS houd in...
Re: SS houd in...
Check je bougiekleur. Het klinkt als een te kleine sproeier. Kraantje loopt goed door?
hondapower
Re: SS houd in...
Bougiekleur is ok, lichtbruin
Het is een (nieuwe) 22m carb. (van een zo'n mini-crosser) met een 72 sproeier (zat er standaard in), op 100 cc blok.
Als ik stil sta kan ik het gas gewoon opengooien en heb ik goeie pick-up echter het inhouden begint pas bij het rijden.
Ik heb zitten denken aan een vlotterbak die te snel afsluit ???
Morgen maar is een grotere sproeier proberen en de vlotterbak checken.
gr,
Mat
gr,
Mat
hondapower
Re: SS houd in...
Ok, met een 86 is het beter, maar moet'm wel rustig op laten komen, echter bij lage toeren (versnelling te laag zeg maar) en op het eind houd tie nog in, ik heb elke vlotternaald stand uit geprobeerd geen resultaat (staat nu in het midden), luchtschroef op 1,25, maar ik kan me niet voor stellen dat er nu nog een heftigere sproeier in moet ??? wat zit er standaard in en wat is normaal voor een 22 met 100cc ?
thnx,
mat
thnx,
mat
Re: SS houd in...
Een 72 kom je tegen in een 13mm voor 50cc ofzo.
hondapower
Re: SS houd in...
Morgen maar is proberen met een 94, hopelijk is het dan helemaal ok.
hondapower
Re: SS houd in...
hypercub schreef:110
Met 94 die ik nog had liggen bijna nergens meer last van, maar er moet dus nog groter in kunnen ? Is die 110 een reele optie ?
gr,
Mat
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Re: SS houd in...
zal ik hier maar meteen de vraag stellen:
Wat hebbik nodig voor 70 cc 70 kop met 19mm keihin
Welke sproeiers. zitten nu 40 en 80 in
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: SS houd in...
40 is niet je hoofdsproeier, die moet je lekker laten zitten.Lejon schreef:zal ik hier maar meteen de vraag stellen:
Ik gok dat je 90 moet hebben ongeveer.
