electra schema cb50 voor 6v en 12v
madass
- Bezit: Skyteam cobra
de 6 volt
http://img141.imageshack.us/img141/8203 ... t6vts4.png
de 12v
http://img525.imageshack.us/img525/20/cb50jat12vvc3.png
dacht leek mij wel handig .. omdat er niet echt veel bekent is over de cb
en is in kleur ook met alles er bij
de 12v
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Re: electra schema cb50 voor 6v en 12v
Als ik dit eerder had geweten...
Doe deze maar in de FAQ zetten !
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Er staat er al eentje in de FAQ, deze zijn nu toegevoegd.
madass schreef:de 6 volt
de 12v
garfield
En om het even kompleet te maken
Als je een grondplaat van een Honda XR80/CRF80 neemt en een bami ontsteking(met stervormig anker), dan past dat meteen
Je moet alleen het bami vliegwiel er 90 graden verdraaid opzetten.
Dat heb ik er nu dus inzitten, en dat rijdt prima (en nooit meer puntjes stellen..)
En dat op een immi Ape..
(ja Honda blok past er op)
p.s. draadboom wordt dan net zoals bij de meeste 12V modellen
idiot outside,but why?
garfield
Misschien is het handig om dat ook in de FAQ te zetten?zie daarvoor ook: viewtopic.php?f=9&t=15511&hilit=vision
Het is goedkoper om dit te doen dan om een vvv te kopen(zijn 200 euro..)
Ik betaalde anders gewoon een eerlijke 100euro voor een VVV.
200euro voor een VVV is echt teveel hoor.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
En eigenlijk is 100,- ook al een idiote prijs.
inderdaadbonjour schreef:Ik betaalde anders gewoon een eerlijke 100euro voor een VVV.
En sowieso, voor dat geld rij ik wel met een vastgezet vliegwiel, rijd ook ok op een standaard brommer.
Weet ik, maar zo druk bezaaid met VVV's voor een CB50 is het niet, en vaak wil iedere eigenaar van een CB50 een VVV.NIX schreef:En eigenlijk is 100,- ook al een idiote prijs.
Weinig aanbod, veel vraag.
Dus ik vind 100pleuro een heel redenlijk bedrag.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
garfield
ok, maar ik was nu nog geen 50 euro kwijt voor alles
En inderdaad, voor 100 euro hjeb je een 2e hands vervroegend vliegwiel(als je geluk hebt..)
En zelf wat pas maken en werkend krijgen heeft ook zo z`n charme vind ik.
garfield
Oh, voordat ik helemaal overspoeld word met vragen..
Als je de klinknagels waarmee het hart van het bami vilegwiel vastzit er uit boort, dan kan je het hart 90 graden draaien.
Als je de sleuf voor het spietje bovenhoudt, dan moet de pukkel rechtsboven staan.
Je zal zien dat er nu 4 van de 6 gaatjes van de klinknagels overeenkomen.
Dan het hart met 4 M5 boutjes vastzetten en je vliegwiel is klaar.
Je moet alleen nog het spietje aanpassen, want die is 4 mm dik en de sleuf in je krukas is maar 3 mm breed.
Beetje bijvijlen, zodat deze een L vorm krijgt en dan past het netjes.
Ontstekingstijdstip staat ook goed nu
Dus voor minder als een origineel vliegwiel, heb je een CDI ontsteking op je CB
garfield
En voor de liefhebber:
Hoe het nu gemonteerd zit.
Close up van de pickup spoel:
Close up van het aangepaste vliegwiel:
Hoe het blok nu onder de brommer zit:
De voorste beugels worden nog vervangen door stalen platen,dit is tijdelijk.
Het CB blok is een heel stuk korter als het immi blok.
Gelukkig past het wel aan de achterkant, mits je de onderste motorsteun weghaalt.
(het frame heeft namelijk 3 ophangpunten aan de achterkant, net alsof ze eerst een 100% kloon van het Honda blok wilden gebruiken)
En de kickstarter moet een cm verder naar buiten komen,want nu komt ie tegen de bevestiging van de stepjes.
Valt dus wel mee
Valt dus wel mee
