Nieuw hier
Re: Nieuw hier
Stuur je blokje maar op, dan bouw ik er een semi 3-bak in en kijk ik het topend even na. 3-Bakken heb ik zat. Een 4-bakje is voor mij de winst. Het lijkt me heel sterk dat er een 5-bak in die C zit.
Willem2
Re: Nieuw hier
Dat klinkt mooi! Ik zal de brommert morgen eens uit elkaar halen, dan neemt ie minder ruimte in. Hij zal toch echt moeten wachten tot ik met de eend klaar ben.NIX schreef:Stuur je blokje maar op, dan bouw ik er een semi 3-bak in en kijk ik het topend even na. 3-Bakken heb ik zat. Een 4-bakje is voor mij de winst. Het lijkt me heel sterk dat er een 5-bak in die C zit.
Wat zou dat kosten, een bloje opsturen?
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Re: Nieuw hier
6,75 euro tot 10Kg, maar een blokje weegt meer dan 10Kg, dus dan word het 12,95 euro (10 tot 30Kg).Eric schreef:Tot 10kg is ergens richting de 7euro (6nogwat).
Willem2
Re: Nieuw hier
Even op de zaken vooruitlopend...
Zijn er ook vervangende plaatdelen verkrijgbaar? Frame blijkt vrij roestig.
Re: Nieuw hier
Voor zover mij bekend is, zijn enkel de achterkantjes (het witte stuk) verkrijgbaar.
Heb Dennis hier op het forum wel eens gezien met een complete achterkant, maar daar heb ik verder nog nooit wat van gehoord/gezien.
Maar zelf wat op maat maken en vastbakken is ook prima te doen.
Willem2
Re: Nieuw hier
Hmm, dat wordt nog wat...
Of misschien een nieuw frame, maar das dan weer niet zo leuk.
koen 50
- Bezit: een stoel
Re: Nieuw hier
Als je dat gaat lassen,
zaag je dan een vierkant eruit zodat je er een nieuwe plaat in kan lassen?
in ieder geval veel succes daarmee
jeuj!
Re: Nieuw hier
Sodele, die is nog verder heen als dat die gele C van Jurrien was.
Willem2
Re: Nieuw hier
@ Koen: als ik hier een vierkant gat van moet maken, dan blijft er helemaal niets over
@nielspbr: Daarom stond ie waarschijnlijk ook bij het grofvuil.
koen 50
- Bezit: een stoel
Re: Nieuw hier
haha, nee da's waar. dan is het misschien beter om een andere te zoeken,
denk dat het dan alsnog leuk wordt
jeuj!
Willem2
Re: Nieuw hier
Neuh, dat zou zonde zijn.
Willem2
Re: Nieuw hier
Heb vandaag een frame van een c310s gehaald (gratis uiteraard
). Het idee was om de c50 onderdelen hierop te monteren.
Nu is mijn vraag: past dat? En zo ja kan ik 'm keuren met dat frame (is uit belgie).
