Foto's SS blokje van binnen
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Allereerst zalige kerst iedereen!
Mijn blokje ligt nu ergens anders voor onderhoud (komt perfect uit met de winterstop (pekel!)) , daar wordt van alles gecontroleerd, zoals lagers, koppelingshuis en versnellingsbak, klepjes zodat hij weer jaren mee kan gaan!
Ik dacht altijd leuk foto's te zien, volgende week neem ik een fatsoenlijk camera mee en maak ik foto's van de rest: Klepjes, zuiger , versnellingsbak etc.
niek is ik
Re: Foto's SS blokje van binnen
Bericht door niek is ik »
vanwaar word ie los gehaald?
roow
Bericht door roow »
Hij ziet er nog redelijk schoon uit...
Ss50fan
Hij komt niet meer uit zn versnelling, moest naar huis lopen met koppeling in.
40 minuten gereden, toen begon hij alleen maar uit zn versnelling te schieten , ik ga gauw langs de kant staan, ik dacht kan ik niet meer schakelen ofzo.
Goed eindelijk na veel moeite pakt hij net de Neutraal, ff kijken toen zette ik m in zn 1 rij weg bij tot bij 20 km per uur, hoor ik KRAK sta binnen 1 sec stil, alles slaat af.
Kickstarter en alles niet vast, je kan gewoon kicken maar er gebeurt niks, dus iets met de versnellingsbak, maar ook perfecte controle voor de bovengenoemde dingen ;)
nitelife
Bericht door nitelife »
waarschijnlijk hoef je alleen even je schakelwals vast te schroeven.
TWD for life!
als je stilstaat willen die ssbakjes ook vaak niet lekker naar de vrij schakelen
niek is ik
grote kruiskop op je schakelklaver...
gelijk even met loctite monteren, gebeurt vaker...
niek is ik schreef:grote kruiskop op je schakelklaver...
als je loctite nodig hebt draai je hem niet strak genoeg aan
meneer honda doet het ook zonder en bij een orgi blokje zit het er ook niet tussen
niek is ik
loctite voorkomt dat ie los kan trillen, is meer een zekerheid...
meneer honda kun je ook verbeteren...
meneer honda heeft later bij de nieuwe blokjes niet voor niks een ander systeem bedacht met een normaal sleuteltje 10 boutje...
roow
Bericht door roow »
Betere schroevendraaier kopen...
Laat die jongen lekker.
Het is klote weer, en straks is het board helemaal dood omdat ze geen technisch inzicht krijgen en allemaal aan de bami gaan :D
niek is ik
ow van mij mag hij hoor :D
alleen misschien is het helemaal niet nodig, en scheelt het die jongen een hoop werk/zoeken.
Ss50fan
Haha jongens, ik heb niks gedaan, die schroeven heeft de vorige eigenaar erin gezet wat ik wel erg vond dat t geen originele waren :shock: ( Herkenbaar: Kruiskop met rondje stip erop )
Maar waar zit de schakelwals schroef is dat die ene bovenaan?
De schakelklaver zit toch tussen de schakelwals en de schroef?
Verder nog enige tips nu het blok open ligt? Het centrifugale filter heb ik al schoongemaakt bij de koppeling.
nitelife
zie je dat raar gevormde plaatje metaal met die 2 pootjes die voor het schakelen zorgen? die kruiskop moet je goed vast schroeven. aan de andere kant van je blok(ontstekingzijde) zie je schuin boven je onsteking een rubber dopje. die wip je er even uit en daaronder vind je een boutje. deze draai je ook goed vast.
verder zou ik zeggen, laat de rest alsjeblieft in elkaar zitten! schroef de koppeling er weer op en monteer het blok terug onder je brommer.
TWD for life!
niek is ik
en het olie filter, dat gaasje dat al in je koppelings carter licht, schoon maken.
die zorgt dat er geen vuil in je kanaaltjes komt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En als je toch je koppelingscarter los hebt, even checken of het oliekanaal wat naar je krukas gaat wel goed schoon is.
Ga heen en vereenvoudig u!
