Was bezig met een kopje schoonmaken tot ik ineens wat 'barstjes' zag in de klepgeleider.
Toen ik er met een schroevendraaiertje zachtjes tegenaan tikte vielen de stukjes eraf.
Lijkt me dat hier normaal de klepveer z'n kracht ook op drukt, dus ook wel van belang is?
kan ik hier nog wat mee, of is een nieuwe klepgeleider zetten wel noodzakelijk? (gaat om de inlaatklep)
heb hier een oud type kop liggen met andere geleiders, waarbij de buitenste klepveer niet afsteunt op de geleider, is de alu kop weggevreten door de klepveer.
kan je wel weer op gaan vulen enz. maar als ik jou was zou ik er gewoon nieuw in zetten.
al is het nog een knap karwij, de nieuwe moet zo recht mogelijk weer de kop ingedrukt worden... en daarna moet de klepsitting opnieuw ingefraced worden, en dat doe je niet zomaar...
het staat nog op mijn lijstje met nog eens te proberen, evenals zelf een drijfstang persen...
Dat was ook mijn eerste idee alleen hij zit muur en muur vast en is er geen beweging in te krijgen. Is er nog een andere optie? verwarmen of iets anders?
dat correct erin krijgen lijkt me de minste zorgen. volgens mij zoekt de nieuwe klepgeleider wel het midden op van het gat, (als je het met beleid doet)
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Een nieuwe klepgeleider plaatsen is een eenvoudigere opgaaf dan hem uit je kop krijgen. Moet echt wel gedaan worden door iemand met verstand van zaken anders heb je je kopje zo naar de kloten. Een goed revisie bedrijf heeft een speciale pers en is er zo klaar mee. En verhalen van kop in de oven op 150 graden en klepgeleider in de vriezer????.
Ook bij verwijderen is het verwarmen van de kop handig (idd in de oven bij 150-180 graden). Waarom? Omdat aluminium meer uitzet dan de kop. Grote kans dat het dan opeens een stuk makkelijker gaat.
En bij het erin plaatsen van de nieuwe ook weer de kop in de oven en de geleider in de vriezer.
Ik plaats op die manier lagers in carters voor onze crossbak (tweetakt). De lagers vallen zo in de lagerhuizen, maar als de carters weer afgekoeld zijn zitten ze echt muurvast.
het er uit krijgen gaat erg makkelijk, goede passende drijfer, zorgen dat de kop nergens heen kan.. En dan met een flinke metalen hamer van binnen uit een tik geven... probeer het desnoods eerst op een kop die al naar de knoppen is...
Maar het is dus NIET zo dat je zo een nieuwe gelijder in het ontstande gaatje drukt, drukje je die ook maak een honderste scheef, dan sluit je klep niet goed meer af... of buigt ie steeds een hele kleine fractie en gaat het op lange termijn niet meer werken, of crieert ie weer speling...
en als ik me niet vergis is bij een ss/cd de geleider standaard ook te krap en moet je deze na plaatsing zelf naar het juiste formaat ruimen...
heb je er een ingedrukt, moet je je kleppen opnieuw invrezen, en je bromfiets daarna 5 minuten staionair laten lopen met een te los gestelde klep...
niek is ik schreef:het er uit krijgen gaat erg makkelijk, goede passende drijfer, zorgen dat de kop nergens heen kan.. En dan met een flinke metalen hamer van binnen uit een tik geven... probeer het desnoods eerst op een kop die al naar de knoppen is...
Volgens mij is ie niet zozeer te krap, maar wordt hij ondanks een juiste drijver toch een klein beetje dicht geslagen en moet je dat weer opruimen. Ik ben het met Huib eens dat de geleider maar in 1 richting de kop in getikt kan worden.
