heb een dop 12 ook maar aangeschaft. Bouten gingen zo los en het kopje ligt nu open..... slagveldgerbrandicus schreef:Waarom in godsnaam gaat er niet iemand met een mooie ratel en doppenset bij die kerel langs???
Als je in de buurt had gewoond was ik ff langs gereden, maar ja...
Je hoeft trouwens niet eens een dure ratel te hebben ofzo, ik heb gewoon een euh skandia geloof ik. Prima ding.
Volgens mij is het hele gezeur zo op te lossen als iemand met verstand van zaken even een middagje eraan knutselt.
Als je trek hebt om dat ding in te laden en naar IJsselstein te rijden dan kunnen we er ff naar kijken
Zo even snel is volgensmij de helft helicoil, en de helft daarvan is kapot. Ik mis wat afdichtingsringtjes (koperen ringetjes om de bouten) en de vorige eigenaar heeft iets véél te veel vloeibare pakking gebruikt.
Zometeen nog eens even kijken hoe het zit met de kleptiming, en volgensmij is de nokkenasketting VER over datum.... Ik mis ook nog eens een pinnetje (allignment pinnetje, niks ernstigs)
IJselstein... een beetje jammer dat de FT niet in de wagens hier past. En met een aanhanger rijden mag ik niet zomaar. (Al snel te zwaar enzo) Wel bedankt voor het aanbod overigens!
Volgende uitaging:
Nokkenas staat inderdaad ERG naast, de spannerwig (de lange van de twee) ligt ergens ver in de diepte.... Nieuwe nokkenasketting nodig dus. Oude eraf halen:
Olie aftappen... alleen die bout zit muurvast... (en weer een andere dop nodig)
Dus ik haal maar vast de oliefilter eruit (had ik al klaar liggen om te vervangen en natuurlijk hoopte ik dat de olie via die kant er ook uit zou lopen) Boutje vrij vast maar toch los gekregen.... inclusief twee stukjes van de carter voorzien van schroefdraad waar dus de bout van het filter in moest.
Volgensmij ga ik maar een ander blok of andere motor zoeken, begint nu echt wat te kostbaar te worden hier.
