raar dingetje in de kop van 124cc
four
Bericht door four »
Ik heb bij het in elkaar zetten van mijn 124cc kop een klein onderdeeltje overgehouden. Ik heb mij laten vertellen dat dit gemonteerd moet worden door gebruik van de asjes van de tuimelaars, de hoe of wats hiervan zijn mij verder onduidelijk daar dit onderdeel op een "normale" kop ontbreekt.
Het gaat om een soort plaatje met 2 gaten op een paar cm afstand van elkaar(hier kunnen de asjes van de tuimelaars doorheen) en bovenop zit een soort knopje.
Geen idee hoe het heet, ik hoop dat iemand met deze vage omschrijving mij kan vertellen wat dit ding doet en aan welke kant hij gemonteerd moet worden (het knopje steekt aan 1 kant wat uit dus er zijn 4 mogelijkheden.)
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
Re: raar dingetje in de kop van 124cc
Is volgens mij een anti-terugslag mechaniekje.
four
Bericht door four »
dat zou zomaar kunnen, volgens konthoofd had het inderdaad wat te maken met terugslaan o.i.d. Hij heeft het ding in kwestie zelf mogen aanschouwen en zal ongetwijfeld de benaming weten.
Enig idee welke kant dit mechaniekje op moet wijzen?
(dat is eigenlijk de vraag, het monteren zelf zal geen problemen opleveren)
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Heb je hier iets aan?
Oude foto van m'n 125 kopje, ook met dat terugslag ofzo.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
four
Bericht door four »
kerel je bent geweldig, das precies wat ik bedoelde! :mrgreen:
niek is ik
Bericht door niek is ik »
zorgt er inderdaad voor dat de nok maar een kant op kan draaien, en jij geen kickpook terug tegen je scheen krijgt...
niet verkeerd om monteren :mrgreen: (als dat al kan)
four
Bericht door four »
Dan zal ik m dr maar inzetten denk ik he :mrgreen:
Dakana
Bericht door Dakana »
vult ook netjes de speling tussen je tuimelaars en kop op :)
four
Bericht door four »
2 vliegen in 1 klap. in ieder geval bedankt voor de reacties 8-)
