krukas monsterblok probleem.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
ik heb nog een bami monsterblok onderblok met koppeling op de bak op de plank liggen, nu heb ik hier even naar zitten kijken, en wilde de koppeling graag op een ander blokje bouwen.
maar nu zie ik dat de krukas totaal verschild met oude type krukjes.
de koppelingskant is 80mm, dus een stuk hoger dan oude blokken, het is 58mm bij oude blokjes, en is in het bezit van kleine groeven impv grove groeven bij oude type.
nu heb ik zitten denken of ik de as niet uit de krukaswangen kan drukken/boren/afslijpen en dan omwisselen/eraanvastbakken of iets dergelijks??
de kruk van de bami is totaal uitgeslagen aan de ontstekingskant, dus die is ook niet meer te redden.(en dat wil ik ook niet!)
is dit, wat ik wil doen haalbaar of gaat dit nergens over, en kan ik dit onderblokje beter aan de metaalboer meegeven en gewoon takegawa kopen als ik echt koppeling op de bak wil hebben, zoals b.v. veel van onze zuiderburen hebben.
niek is ik
Re: krukas monsterblok probleem.
Bericht door niek is ik »
die koppelingskant omwisselen/ompersen ga je niet redden denk ik... komen enorm veel krachten op te staan, en ook de smering van je big-end loopt via die zijde/staaf..
toerieteller
denk dat ik er al uit ben....
er zijn b stukjes te koop van kitaco, die je antieke krukje omtoveren in hyperdrivekruk.
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... ewsIndex=1
het gaat om stukjes b1 tot b5.
ben je alleen je centrifugaalfilter kwijt jammergenoeg, maar er zijn ergere dingen. :twisted:
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
goed plan, diezelfde onderdeeltjes heb ik hier ook liggen om het zelfde idee mee uit te voeren :mrgreen:
nitelife
Bericht door nitelife »
ik hoop voor je dat de primaire overbrenging overeen komt...
TWD for life!
racefreak
Bericht door racefreak »
primaire overbrenging komt overeen!
maar helaas ben je wel je centrifugaalfilter kwijt. dat word dus elke 1000km olie verversen of een filter tussen je koeler leiding monteren.
en dat is echt nodig anders slijt je zuiger echt heel hard
ik heb nu net dit koppelingshuis besteld.eens kijken wat dat is volgens mij nu eindelijk een fatsoenlijke transmissie demper.
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
TB billet clutch.
(Dacht dat monsterblok koppelingen zoals deze groter in diameter waren als zo'n kitaco clutch? Die extra bobbel achteraan het carter die bv. bij nice niet hebt.)
Dakana
Bericht door Dakana »
nice heeft wel andere koppelings platen ja, maar of dat een diameter verschil is......
ik heb nagenoeg alle blok onderdelen van beide soorten liggen, slechts geen 6v/12v koppeling op de bak (of krukas) dus kan het even niet vergelijken
irmin
Bericht door irmin »
Een vraag uit interesse:
Die koppeling... lijkt zoveel op een NSR of MT koppeling ofzo. Zijn ze ook hetzelfde?
cracque frontal
racefreak
de koppeling van een MB/MT of NSR is in basis het zelfde als de kitaco/CD90/zongsheng108 koppeling alleen is de primaire vertanding anders en heeft een MB/MT een 3 plaats koppelingsklok en de NSR een 4plaats.
als je een zongsheng koppeling hebt moet je er altijd een setje veren van een nsr inzetten anders slipt ie binnen no time door( hebben de monster blokken ook last van)
ciebie
Bericht door ciebie »
en een cb50 koppeling, is die ook hetzelfde als mt/mb of zitten daar ook kleine verschillen tussen?
