Passende vliegwielmoer
N00bDaan
Bericht door N00bDaan »
Aloha,
Ik heb hier een SS blok liggen, een C50 blok met semi-bak en nog twee losse krukken uit CD blokjes (dacht ik) en heb één vliegwiel moer. Deze moer komt origineel van het C50 blok, maar past ook op het SS blok en op de CD krukjes. Nu is het natuurlijk leuk als je de SS en C50 kan starten zonder eerst de vliegwiel moer te moeten overzetten...
Ik naar Leertouwer voor de kerst, maar daar niet geslaagd. Dus vorige week even drie universele (SS, CD, C) vliegwiel moeren bij Rovaza besteld (M10x1,25), maar deze passen op geen van alle. De moer gaat er ongeveer een halve slag op en daarna niet verder. Volgens mij is het dus de verkeerde spoet.
Zojuist even gebeld met Rovaza en tot de conclusie gekomen dat het een vreemde zaak is, want het kan natuurlijk zo zijn dat er een vreemde eend in de bijt is, bijvoorbeeld een krukje wat anders is getapt, maar ik het vier krukjes liggen waar de M10x1,25 moer niet op past.
Herkent iemand dit probleem of heeft iemand enig idee wat voor spoet mijn enige (unieke) vliegwiel moer heeft?
Re: Passende vliegwielmoer
Die Ene moer is waarschijnlijk een klein beetje verneukt waardoor ie op de andere kruks past. De draad is dezelfde als op je wielassen, achterbrugas en schokbrekerophanging. Check je nieuwe moeren daar even.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
kijk eens of je kruktappen niet beschadigd zijn?
je moeren niet beschadigd?
en of de moeren wel op een normale bout van die maat passen?
en meet desnoods van bijde eens de schroefdraad na...
Inderdaad, meten is weten. Bij een schroefdraad van 10x1.25 betekent de 10 een diameter van 10mm en de 1.25 is de afstand tussen de windingen onderling.
Supertip: meet 10 windingen tegelijk op, dat meet veel nauwkeuriger. Vervolgens delen door 10 en klaar is N00bDaan.
N00bDaan
Eric schreef:Alle vliegwielen misschien verneukt en dat er normaal draad op zit?
NIX schreef:Die Ene moer is waarschijnlijk een klein beetje verneukt waardoor ie op de andere kruks past. De draad is dezelfde als op je wielassen, achterbrugas en schokbrekerophanging. Check je nieuwe moeren daar even.
Alle vier de krukjes zijn netjes schoongemaakt en daar draait de andere moer prima omheen dat had ik allang gedaan.
niek is ik schreef:kijk eens of je kruktappen niet beschadigd zijn?
De moer die op alle vier gaat is wel wat oud ja, maar alle krukjes hebben dezelfde spoet en zou dus geen donder uitmaken hoe uitgelubberd die moer is. Ik kom op een spoet van 1,28 (9 mm/7 windingen) voor alle krukassen.
De achterveer moeren gaan er net zo ver op als de vliegwiel moeren (duh spoet van 1,25) dus al met al een beetje vreemd, maar we komen er wel...
niek is ik
ik denk dat die ene moer die je had iets beschadigd was, en je nu al je kruktappen iets beschadigd hebt, waardoor een goede moer er niet meer overheen past...
in dat geval, de juiste tap en over heen halen...
Niek snijplaat, tap is voor gaten
niek is ik
voor mij heet het allemaal tap
N00bDaan
niek is ik schreef:ik denk dat die ene moer die je had iets beschadigd was, en je nu al je kruktappen iets beschadigd hebt, waardoor een goede moer er niet meer overheen past...
Neen, want de betreffende moer heeft maar op twee van de vier krukassen gezeten. De andere twee komen (zoals ik al eeder zei) van een mede viertakter en daar heb ik nog nooit die moer opgezet. Tot ik 'm wou passen en toen draaide 'ie er zo op (da's nou vreemd).
Lijkt erop dat het wel een bestaande moermaat is en probeer 'm nu te krijgen bij Rovaza....
