diverse vraagjes
Mark g
diverse vraagjes
Bericht door Mark g »
Ik ben weer bezig om mijn dax in elkaar te zetten :)
ik heb een paar vraagjes:
- mijn cilinderkop is afgebroken, hier moet dus een andere voor komen maar welke??
Nu zullen jullie mischien denken, ligt eraan wat je ermee wilt doen?? Nou, gewoon lekker rijden (niet racen o.i.d.)
Mijn verdere setup:
72cc orgineel honda
16mm standaard carburateur
en voor de rest redelijk standaard :wink:
- hoe krijg ik de stalen bus die op het H stuk van de voorvork zit eraf? ik moet namelijk de plastic glijbussen vervangen voor de keuring :oops:
- waar zit het oliefilter precies?? Heeft hij eigenlijk wel een filter? ik kreeg er namelijk een reserve bij maar zou niet weten ofdat hij nou ook voor mijn brommertje bedoeld is :mrgreen:
Dat was het geloof ik wel zo'n beetje.
Het gaat trouwens om een st50 (dax) met origineel honda blok enz.
Mvg Mark
honda dax: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14370" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: diverse vraagjes
Je cilinderkop is afgebroken? Ik denk dat je even makkelijker plaatjes maakt van alles waar je het over hebt.
- Je cilinderkop is afgebroken, zomaar dwars door de midden? Of is er iets kleins afgebroken? Er kan meer gerepareerd worden dan je denkt
- Die twee stalen bussen onderaan het H-stuk bedoel je? Als ik het goede voor me heb: die kun je er gewoon afdraaien.
- Het blokje heeft twee filtertjes. Het belangrijkste filter: het centriguaalfilter in de koppeling (rommel wordt naar buiten geslingerd en blijft daar zitten), maar hier valt weinig aan te vervangen, hooguit kun je de bagger eruit halen. Dan heb je ook nog een oliezeefje onder de oliepomp, maar dat mag eigenlijk geen filter heten, het houdt alleen grote brokstukken tegen..
Mark g
bij de uitlaat aansluiting is er een stukje af, ik weet niet ofdat het wat uitmaat ofzo?
Ik zal dalijk even een foto maken :wink:
en die bussen bedoel ik ja, maar is daar niet een speciaal gereedschap voor want ze zitten nogal vast :mrgreen: (k heb ze al met kruipolie ingespoten dus morgen maar weer proberen)
Mvg Mark
Mark g
Hier de foto:
Ik hoor het wel :mrgreen:
Mvg
Mark g
ja sorry voor de foto :oops:
maar het kan geen kwaad begrijp ik??
Zo te zien zit er meer dan 1 uitlaatpakking in de aansluiting voor de uitlaat.
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
ik denk dat de halve maantjes er nog in zitten :)
cor
Bericht door cor »
inderdaad het halve maantje zit er nog (2 stuks)
als je naar het plaatje kijkt kun je het duidelijk zien,want een pakking is niet zo dik en aan de onderkant zie je waar de ene ophoud en de andere begint.
Dat zit dus mooi verkeerd om. Druk eerst de pakking op zijn plek, dan de uitlaatbocht (flens), dan de halve maantjes, dan de ring van de uitlaat vastzetten. Je gaat verbaasd zijn hoe stil ie nu is.
