Bobine / condensator probleem?
Re: Bobine / condensator probleem?
Maar dan bevriest je mengsel benzine/lucht toch niet?
Maar door de vochtigheid van de lucht bevriest de gasschuif? Of zit ik hier verkeerd?
Het gaat om de omstandigheden tijdens het rijden, ja.
Wouter Honda
Ik heb het met mn vorige carburateur ook gehad in de winter hoor, carburateur was helemaal wit uitgeslagen, en gasschuif bleef ook hangen.
Heel leuk als je al met een gangetje van 90 rijd... Nadat ik er een andere (grotere) carb op had gezet had ik er geen last meer van.
kan te arm mengsel zyn waardoor je high speed pingelen krygt. Probeer de naald 1 groef naar boven. Mvg
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Als ik me huiswerk goed heb gedaan regelt de naald toch alleen 1/4 tot 3/4 gas ? Hij rijdt als een beer verder...mirjam schreef:kan te arm mengsel zyn waardoor je high speed pingelen krygt. Probeer de naald 1 groef naar boven. Mvg
die naald regelt over het hele bereik. Hy zit immers vast aan de gas schuif.
Mvg
Mvg
Wouter Honda
Haha over de gasnaald heb ik nog een keer met een ducati fanaat een hele discussie gehad.
Volgens hem kon je een motor helemaal met de gasnaald afstellen. Daar was ik het toen niet mee eens maar nu moet ik toch wel zeggen dat hij gedeeltelijk gelijk had. Als je tenminste voldoende verschillende gasnaalden hebt.
Gasnaald heeft wel effect als je volgas rijd. Als je de naald namelijk wat hoger zou zetten kan er ook meer benzine langs, en staat hij dus iets rijker. Het zal alleen miniem zijn
Edo
Nouja zeg, nu loopt ie helemaal niet meer...
Stationair loopt ie prima, maar als ik gas op wil pakken doet ie blaaaawwwwp en dan wil hij uitvallen, dan moet ik dus veel te veel met de koppeling spelen om weg te kunnen rijden, want als ik een klein beetje gasgeef met koppeling in wil hij wel in de toeren stijgen.
Vervolgens als ik eenmaal rij kan ik alleen 1/4-1/2 gas rijden want als ik meer doe doet hij ook blaaaawwwwp en vervolgens heel veel knallen uit de uitlaat. Af en toe een flinke backfire via me carb, die tevens me powerfilter uit elkaar heeft geblazen. Merk ook dat ie tijdens constant toerental rijdend heel veel slagen "overslaat". Erg hortend en stotend dus.
Denk dat ik er ook maar een keer CDI ofzo onder ga gooien xD
Klinkt gewoon als een te kleine hoofdsproeier.
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Mijn sproeiers liggen bij Lejon!
De RZN
De RZN
Edo
Ach, aangezien die backfire me luchtfilter in 3 stukken heeft geblazen zal ik aan een nieuwe moeten, en dan moet ik de carb vast wel weer afstellen.
Blijf het toch maf vinden, heb wel minstens 10.000 kilometer gereden met deze sproeier, waarvan de laatste 1.000 kilometer met een alu cilinder ipv gietstaal.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Denk erom Edo CDI krijg je nooit meer je geld van terug hea! Zei je ook tegen mij. Probeer nou eerst die bobine of condensator, die zijn samen nog altijd goedkoper dan de 130 euro die je min. kwijt ben voor een CDI.
ps. Ik moet nog bestellen bij rovaza, dus als je nog interesse hebt sms je maar.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Dat hoeft toch ook niet? Het gaat erom dan dat je dan een heel mooi en betrouwbaar systeem hebt. Kost wat maar dan heb je ook wat.
Ga heen en vereenvoudig u!
Lejon
Edo was tegen mij altijd van: "Doe dat nou niet ik heb 17k kilometers met puntjes gemaakt werkt perfect. Geld van een CDI krijg je er toch nooit voor terug enz.." Toen ben ik maar weer verder met puntjes gegaan wat nu redelijk werkt.
Maar als Edo ook CDI neemt doe ik mee kunnen we tenminste samen kloten sta ik der niet alleen voor het blijkt nog knap lastig te zijn.
Kippenverver
Het is helemaal niet zo moeilijk, gewoon aansluiten en gaan met die banaan.
Maar ik ben het wel met hem eens dat je ''een'' probleem niet moet oplossen voor je er zeker van bent dat het daar aan ligt. Met punten kun je ook perfect uit de voeten, dat doe ik inmiddels zelf ook al weer 20.000 km..
