Vervangen of niet?
Timon de Klein
Vervangen of niet?
Bericht door Timon de Klein »
Ik zit met het volgende.
Bij de krukas van mijn c50 maakt het naaldlager van het big-end een zacht schrapend geluid. De drijfstang loopt verder lekker soepeltjes om het big-end, maar ik maak me toch een beetje zorgen over het lager i.v.m. slijtage, vastlopen en dat soort ellende!
Als ik het blok stationair liet lopen hoorde je het lager ook het geluid maken. Niet angstaanjagend hard, maar je hoord hem wel.
Als ik de drijfstang in mijn handen heb, en ik schommel met mijn arm heen en weer zodat de krukas heen en weer gaan wiegen, dan hoor je het naaldlagertje ook zacht.
vervangen of niet?
Vorigjaar heeft het blok een klap gehad door een verkeersongeluk, het lager dus waarschijnlijk ook.
doe maar nieuw ja. Al is het best mogelijk dat je er nog 30000 mee kunt rijden.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Vervangen of niet?
Bericht door h5speedje »
Timon de Klein schreef:Ik zit met het volgende.
vervangen of niet?
als je het bigend vastpakt kun je het dan op en neer bewegen?? zit er zeg maar in de looprichting beweging in??
zo ja als het veel is rij er niet mee door..met een klein beetje speling kun je met 50cc standaard nog best wel een tijdje rijden..
Heb vandaag ook zo'n bigendje uit gebouwd...was gewoon kapot gelopen en de persoon was er mooi op tijd bij..
Timon de Klein
vervangen of niet?
Er zit totaal geen speling op, enkel alleen het geluid van het lager wat je hoort.
Bij mijn broertje is de drijfstang op een gegeven moment op het big-end vastgelopen omdat het naaldlager gewoon helemaal weggemalen was. Ik heb liever niet dat dat bij mij gebeurd, vandaar of het wijs is om hem te vervangen of niet.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
vervangen of niet?
het bigend is zo'n beetje het zwaarst belaste lager en als die kapot loopt heb je daarmee ook de grootste schade te pakken..maar als het lager niet kapot is
heb je er als eens schone olie ingespoten?? en dan eens luisteren??
Timon de Klein
Ik zal er morge eens olie tussen mikken en dan nog eens kijken
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
irmin
Bericht door irmin »
Timon de Klein schreef:Ik zal er morge eens olie tussen mikken en dan nog eens kijken
Heee
heb je 'm vetvrij? Alle lagers suizen met een metalig geluid als je ze vetvrij laat draaien.
cracque frontal
Timon de Klein
Boele schreef:ik heb geen idee wat die lager kosten.. als ze niet te duur zijn zou ik ze gewoon vervangen..
Dat geld dat zou me echt een worst wezen :wink:
robert
Bericht door robert »
Als niets je tegenhoud en je weet het antwoord al, waarom kruip je dan achter je computer en ga hier erover vragen?
CBC
Bericht door CBC »
denk dat zoiets makkelijk nog wel 20k volhoud... maja dr zit risicotje aan.. :roll:
Donder op
Timon de Klein
@ robert
Nou het is nog wel een lastig karwijtje om je krukas weer goed uit te balanseren.
Wat CBC als zeg: er zit wel een risicotje aan.
Ik zal er morge eens olie tussen gieten, vandaag gewerkt en nog geen tijd gehad.
robert
@ robert
Je had ze onderhand al 30x kunnen vervangen...
Hondamike
Bericht door Hondamike »
Beter voorkomen dan helen :wink:
