C50 blijft roken
Re: C50 blijft roken
Ik ben benieuwd hoe de cilinder gehoond is. De honer moet weten dat een 4T cilinder fijner en veel nauwer gehoond moet owrden dan een 2T. Als je een 4T cilinder hoont op de maten van een 2T dan is ie al aan de slijtgrnes en zal ie uitsluitend nog roken. Je zal niet de eerste zijn die dit overkomt.
Kop- en cilindervlak even over een glasplaat met een blad waterproof schuurpapier halen om op rechtheid te checken.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Ik ben vanavond bij hem geweest. We hebben de kop gevlakt op een glasplaat. Alles er weer op gezet (3e keer vandaag), met geen resultaat. Hij rookt nog erg hard. De cilinder is gehoond door Johannes, volgensmij een betrouwbaar adres :| We weten het echt niet meer,
Bangbrosbode schreef:Ik ben vanavond bij hem geweest. We hebben de kop gevlakt op een glasplaat. Alles er weer op gezet (3e keer vandaag), met geen resultaat. Hij rookt nog erg hard. De cilinder is gehoond door Johannes, volgensmij een betrouwbaar adres :| We weten het echt niet meer,
haal de zuiger veeren er is af en kijk of die wel goed in de cilinder zitten of er niet een te groote kier tussen zit
en heb je de zuiger veeren alle maal op en ander kant zitten dat ze niet in lijn staan
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Nee zuigerveren staan met de inkepingen allemaal een andere kant op. De zuigerveren heeft johannes erop gezet, denk dat dit wel goed gegaan is. even het nakijken waard dus
mirjam
Bericht door mirjam »
Klep te veel speling in geleider, te veel olie in carter?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Johannes is een betrouwbaar adres, maar zijn hoonbedrijf maakt weleens foutjes.. Beter meet je gewoon even de slotspeling van je zuigerveren op, door ze in de cilinder de doen en met een voelermaatje de opening te meten. Dat moet minder dan 0.3mm zijn bij een nieuwe veer.
Ga heen en vereenvoudig u!
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Dat is de opening van de zuigerveer? dus het stukje dat grotendeels verdwijnt als je de veer indrukt?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
ja precies
:D :mrgreen:
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Ok bedankt, ik ga volgende week weer naar hem toe, dan kijken we daar even naar ;)
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Vandaag mijn kop even geprobeerd met als resultaat: geen rook. Het ligt dus wel aan de kop. We hebben echter al een nieuwe klepseal en uitlaatklep gemonteerd. Kan het zijn dat de klepgeleider te ruim is ?
Ja en dat is volgens mij al een paar keer genoemd, hier. Ik vermoed de inlaatklepgeleider. Haal de klepveer er eens af en check of de klep een beetje heen en weer kan.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ik vermoed uitlaat klepgelijder, aangezien speling op de inlaat klepgeleider zelden tot nooit problemen veroorzaakt, en de uitlaat klep wel...
maar zowiezo bijde controleren als je toch los hebt.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
NIX schreef:Ja en dat is volgens mij al een paar keer genoemd, hier. Ik vermoed de inlaatklepgeleider. Haal de klepveer er eens af en check of de klep een beetje heen en weer kan.
Ok, gaan we morgen even proberen. Stel dit is het geval, moet je dan een nieuwe kop kopen of is het mogelijk om er een nieuwe klepgeleider in te laten zetten?
Bedankt,
gr thomas
