start wel loopt niet.
sytse
Bericht door sytse »
mijn probleem hij start heel even geeft een paar knallen en dan valt die weer uit.
het is een skyteam pbr met een zongshen 70cc blok er onder.
Saik0
Re: start wel loopt niet.
Bericht door Saik0 »
Andere bougie geprobeerd?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
water in je cdi stekker?
water in je carb/tank(condens)?
maar ik gok het eerste.
sytse
hmm me darrdboom is ook niet meer helemaal goed hij is een betje doorgebard op zomige plakken dus denk dat dat hetzelfde is als de cdi nat hebben dat die ergens contact maakt waar het niet hoort. :shock:
toerieteller
dan de cdi eraf halen, het mooiste is met een fohn de stekker droogblazen, en de cdi stekkertjes heel lichtjes een beetje opruwen met heel fijn schuurpapier.
of gewoon alles vol met wd40 spuiten, dat helpt ook....al is het soms maar heel even!
Rick
Bericht door Rick »
kabelboom droogmaken, en drenken in contactspray?
Sachs 125cc.
Saik0
Volgens mij is de draadboom van je toetsenbord ook een beetje stuk, probeer het eens uitgebreid en duidelijk uit te leggen wat er mankeert. Hier worden we niet veel wijzer van.
Rick
Bericht door Rick »
ja, nu zijn we aan het prijsschieten.
Sachs 125cc.
sytse
oke ik heb toch maar ens goed gekeken maar de vonk is heet onregelmatig en de draadboom is dus doorgebrand op somige plekken de accu daat is vooral doorgebrand en er zit geen zekerring meer bij de accu.
die 2 uiteinden zijn aan elkaar geplakt.
Blijf vooral posten. Bij 100 pagina's is je draadboom ineens weer als nieuw.
Wat denk je nou?
roow
Bericht door roow »
Mooi werk.
Terug naar Henk's motorstore voor garantie
:mrgreen:
Rick
Bericht door Rick »
koop maar een nieuwe kabelboom, zodra die zekering er niet tussen zit, en hij er dus ook niet uit kan knallen als hij teveel stroom krijgt.
dan krijg je dit.. niet veel meer aan te doen. of je moet hem zelf opnieuw willen maken.
is geen leuk klusje, ik heb het ook bij die madass van mij gedaan.
koop maar gewoon een nieuwe.
Sachs 125cc.
CFD, china fried draadboom. er is ergens een flinke stinkende korsluiting...
Lamphuis ziet er ook niet al te fris uit.
edit: Boompje staat bij daxdodo voor 22,50 op de site...
