ontluchting en oliekoeler
hallo! ik heb een c50 blokje met een 85cc cilinder.
nou hoorde ik dat het met meer cc's het beter is om een ontluchtings setje te monteren, of gewoon simpel een slangetje op de klepdop de monteren. Zou dit laatste ook voldoende zijn?
ik vind zon ontluchtingsset wel cool staan, maar als het overbodig is vind ik het geldverspilling.
en hoe zit het met een oliekoelertje? in de winter zal het wel niet nodig zijn, maar word de olie in de zomer te heet bij een 50cc onderblok met een opgevoerde 85cc cilinderkit?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
ss50 4 life!
Re: ontluchting en oliekoeler
Een origineel C90 blokje heeft ook geen extra ontluchting op de klepdop en dat gaat verder ook goed.
Het ontluchtingsgaatje van een c90 is wel iets groter dan bij een OT C50 blokje. Maar extra ontluchting is echt niet nodig. Ik (en ook lui om me heen) heb jaren ervaring met een c90 setup (86cc) in een stel ss50 carters gepropt. Deze heeft hetzelfde gaatje als een c50 blok. Geen enkel probleem. Heb je het gehoord van een Belg ofzo? Ik heb het idee dat er bij onze zuiderburen meer lui rondlopen die zinloze shit op hun brommer monteren omdat iedereen het doet, of alleen maar omdat ze het er tof uit vinden zien ongeacht de functionaliteit.NIX schreef:Een origineel C90 blokje heeft ook geen extra ontluchting op de klepdop en dat gaat verder ook goed.
Oliekoeler nodig? Dat moet je gewoon een keer proberen in de zomer. termometer erin, flink stuk rijden en goed opletten. Daar valt vooraf weinig over te zeggen. De hittevorming is niet alleen afhankelijk van het aantal cc's. Vooral de compressie is een belangrijke factor.
Oja, als je een koeler nodig blijkt te hebben: oliekoelertjes van een 2CV zijn goedkoop te krijgen.
cracque frontal
heb nu zelf een ontluchter gemaakt. ik meen dat het wel een beetje helpt!
ss50 4 life!
het helpt je carter beter te ontluchten en te beluchten.Jurrien schreef:Wat doet het precies dan? Waarbij helpt het?
Je snapt natuurlijk dat als je zuiger op en neer gaat je steeds een onder druk en overdruk krijgt in het carter.
als je een standaard blokje hebt is er genoeg ontluchting, maar in mijn geval zit er een 85cc cilinder op inplaats van 50 cc, dus meer lucht verplaatsing in je carter.
de ontluchter heeft 2 ontluchtings punten op de kop(klepdop) en op het karter(oliepeilgat) vanaf daar gaan slangen naar een soort tankje.
in de faq staat er alles over
ss50 4 life!
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Nog steeds geen antwoord.
trek je harder op? merk je dat je meer toeren kan maken? of dat de benzine verbruik hoger is?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
trekt harder op:) hij kan ook meer toeren maken, maar mijn vertanding is te hoog volgensmij dus wil hij op de top niet harder meerarnold-d schreef:Nog steeds geen antwoord.![]()
ss50 4 life!
het werkt dus wel die ontluchter maar met dit vochtige weer maakt hij yoghurt
ss50 4 life!
op een of andere manier komt er vocht in het systeem, en dit lijkt me niet zo goed voor mijn blok?
ss50 4 life!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Hoe weet je dat het vocht is? Heb je het geproefd? Als het naar yoghurt smaakte zit er melk in je blok.
Er zit altijd vocht in je blok. Door condens slaat er water neer. Dat gebeurt als je blok afkoelt en een nachtje staat. Met het starten wordt dat mooi door elkaar geklopt to mayonaise. Eenmaal flink opgewarmd verdampt het water weer uit de olie en is je olie weer puur olie. De nevel die je onnodige ontluchtingspot ingeblazen wordt bestaat bij koude motor niet uit olie- maar uit mayonaisenevel. Eenmaal in de pot wordt die nooit meer warm genoeg om het water eruit te laten verdampen. Trek je eigen conclusies.
Edo
Haha, mooi stukje theorie, NIXNIX schreef:Er zit altijd vocht in je blok. Door condens slaat er water neer. Dat gebeurt als je blok afkoelt en een nachtje staat. Met het starten wordt dat mooi door elkaar geklopt to mayonaise. Eenmaal flink opgewarmd verdampt het water weer uit de olie en is je olie weer puur olie. De nevel die je onnodige ontluchtingspot ingeblazen wordt bestaat bij koude motor niet uit olie- maar uit mayonaisenevel. Eenmaal in de pot wordt die nooit meer warm genoeg om het water eruit te laten verdampen. Trek je eigen conclusies.
Dit is de praktijk die zich in de pot van Hendrik afspeelt. En verder in ieder blokje. Belangrijke reden dat de koude start en opwarmfase voor de meeste slijtage zorgen.
En ik vraag me af waarom je hier uberhaupt vraagt om advies.
Hendrik: heb je iets aan een extra ontluchting?
Nix: nee
Irmin: nee
Hendrik: ok hij werkt prima!
Nix: nee
Irmin: nee
