C50 blok + dx 90 blok = ?
Re: C50 blok + dx 90 blok = ?
Oliepomp en asje overzetten (lagerbusje niet vergeten), oliesproeier opboren, checken of pomje aansluit op carter en zonodig aanpassen.
Die grote kruk kan niet in combinatie met de dikke c50 pompas.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
hondaman schreef:passende piston voor een OT70 kop.
Ik heb in een ander topic een stukje geschreven over deze combinatie:
Brommert schreef:Ik heb een OT70 kop op een voor de rest standaard C90 blok gehad. Met een 087 (OT70 zuiger dus) ging het bij mij net goed met dikke dubbele voetpakking, wel een enorme compressie (te hoog naar mijn zin). Met een GB0 zuiger ging het perfect, en naar mijn gevoel dezelfde compressie als een standaard C90 blokje. Het ging net wat harder dan met een C90 kop, door de fellere nok en grotere kleppen denk ik.
Zo heb ik erg lang rond gereden, tot ik overstapte op een 52mm cilinder. Die mijn kruk heeft gesloopt maar dat is een ander verhaal, en niet echt relevant voor dit topic.
Ik heb het blokje na het vervangen van de krukas weer opgebouwd zoals ik hem voor de grotere cilinder had, dus met een 47mm cilinder, OT70 kop, en een GB0 zuigertje. Dezelfde samenstelling als jij wilt dus.
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
C50AT1984 (uitgeleend)
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Bericht door hondaman »
En hoe rijdt het qua souplesse en topsnelheid?
Al is de dax nog zo snel, mijn cb achterhaalt hem wel.
Brommert
Moto Guzzi V7
hondaman schreef:En hoe rijdt het qua souplesse en topsnelheid?
Rijd ongeveer hetzelfde als een C90 blokje (ik heb gewoon de 3bak nog, wel een handkoppeling van een SL70), rijd op top zo rond de 80Km/h op dit moment. Maar dat moet nog wel wat sneller kunnen, want hij is nu wat te zwaar vertand. Ook doet een wat sneller nokje en een groter carburateurtje ook nog wel wat denk ik, ik zit nu met de standaard nokken as en een 18mm teurtje. Verder heb ik ook het idee dat het C50 lucht filter enorm begrensd.
Waarschijnlijk ga ik hem wat verder tunen als het weer wat beter word, wat dan de top gaat worden weet ik nog niet.
NIX schreef:SS bak is hoe die is. Jij wil een SL70 bak. Ga maar op ebay eentje proberen te scoren.
niek is ik schreef:Dus bij een ss bak een andere schakelwals scoren(xl/sl70 ct70H enzovoorts)
Even wat misverstanden uit de wereld helpen.
SL70 bak heeft geen korte 4. De SL70-K0 bak is hetzelfde als CD/SS, SL70-K1 en XL70 bak heeft kortere 1 en 2. 3 en 4 zijn hetzelfde als CD maar hebben wel dikkere tandwielen (enkel dus 3 en 4).
Zowel SL70 als XL70 hebben een normaal schakelpatroon.
CT70H, Benly, CL50-K0 (1969) en alle semi 4bakken hebben wel schakelpatroon alles naar beneden.
CL50-K0 heeft trouwens wel korte 4, net als Benly's. Van de CL70's weet ik het niet.
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Hey,
Bedankt voor de info. :wink:
Mijn blokje zal er zo uitzien,
standaard c50 onderblok met 3 bak.
krukas dx90 met vervroegende CDI ontsteking
47mm cilinder met GBO zuiger.
OT70 kop met snelle SS nokkenas.
18mm keihin carb.
Groter oliepompje en passend asje.
Natuurlijk alles netjes gereinigd (ik heb een grote ultrasoonbak)
en gereviseerd met ori honda parts.
Ik hou jullie op de hoogte.
irmin
Bericht door irmin »
Ziet er uit als een goede keuze.
Ik zou wel gaan voor een c90 koppeling.
Ik had een c50 met 70cc cilinder. Toen de koppelingsplaten op waren heb ik er gelijk een c90 koppeling in gemikt die ik nog had liggen. Beviel me veel beter.
cracque frontal
