Vonkprobleem
Re: Vonkprobleem
Het is een Ss slot, gen C slot. De accustroom wordt onderbroken tussen de rode en rood-witte. De zwarte wordt op de uit-stand verbonden met het huis dat daarom goed massa moet maken met het frame. de groene maakt ook massa met het frame. zelfs als die op de uit-stand onderbroken zou worden, dan maakt nog steeds de groene uit de ontsteking massa als er stroom op staat. Op de uit-stand boeit het niet of hij wel of niet onderbroken wordt, want dan draait de motor niet.
Groen moet inderdaad naar de lichtschakelaar, maar dan moet ie wel op de groene uit de draadboom aangesloten worden. En die op zijn beurt op de groene van de lichtschakelaar.
Re: Vonkprobleem
Dat klopt. Groen/wit is de massadraad die via het contactslot op frame aansluit. Ik heb het niet bedacht.
