C50 Voorwiel ophanging
Roelof
Bericht door Roelof »
Ik heb geconstateerd dat mijn voorwiel erg los in de ophanging zit. De as zit wel vast maar er zit veel speling in het veersysteemn. Is dit te stellen? De wiel as zit goed vast maar er zit verder veel horizontale speling in het wiel. Het lijkt eigenlijk op speling die je normaal hebt als je je as niet goed vast hebt zitten, dan kan je wiel ook naar naar links en rechts bewegen.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Vervang eerst de bougie!
niek is ik
Re: C50 Voorwiel ophanging
Bericht door niek is ik »
voorvork arm revicie kitje er in...
bekent probleem bij de c50.... ze kunnen er heel oud mee worden, maar fijner is als je er zo'n kitje indrukt(dus nieuwe nylon busjes eigenlijk)
is dus gewoon slijtage(vaak ook in het verleden nooooit gesmeerd, smeer je het dan een keer, dan gaat het hard)
Roelof
En dan vervang ik onderdeel 2 en 3 neem ik aan?
Ik kan geen kitje vinden bij de 4takt toko's in Soest... Wel op Ebay :? .
Saik0
Bericht door Saik0 »
Op ebay moet je ff oppassen, de kwaliteit is soms nogal ver te zoeken. Kan je over een maand weer bezig ;)
Roelof schreef:En dan vervang ik onderdeel 2 en 3 neem ik aan?
En de rest van alle kleine deeltjes. Ga er maar van uit dat die allemaal aan vervanging toe zijn. Alleen de smeernippels trek je uit de bouten en hergebruik je.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Zo'n kitje moet je hebben:
Let op: er zijn twee soorten, herkenbaar aan wel (=OT) of geen (=NT) smeernippel.
