poedercoaten op een frame, wel of niet doen?
four_stroker
Re: poedercoaten op een frame, wel of niet doen?
Bericht door four_stroker »
niek is ik schreef:lak is veeeeeeeeeeeeeeel kwetsbaarder op alle vlakken.
Wel over het algemeen(ja powder coaten kan tegenwoordig ook heel mooi) een stuk mooier, veel glanzender.
En het voordeel van lakken is dat je beter deukjes kunt wegwerken met wat plamuur bijvoorbeeld, bij coaten word dat lastiger. evenals plastic werk mee spuiten(neem een cd, kun je de zijkappen ook mee spuiten in de juiste kleur)
mettalic of flakes zou ik toch echt spuiten, daarin is het coaten nog lang niet zo ver(zo ver ik heb gezien)
of een tank zou ik ook spuiten.
Dan coaten, het is geweldig kwa kras vast heid, en dergelijke... maar heeeeeeeel vaak zie ik dat het van binnenuit er af roest. Dat er zegmaar vocht onder de coating kan komen, dit gaat roesten. de coating blijft prima zitten, en het rot lekker door... Uiteindelijk kun je hele vellen coating er af trekken. Wat ik DENK dat dit is, het word gestraald, en vervolgens komt er een heel klein beetje vliegroest op, en dit veroorzaakt uiteindelijk de problemen. of dat het niet lekker sluit in de krappe hoekjes)onze tuinstoelen bijvoorbeeld, begint er nu ook langzaam af te bladeren, komt ook vocht onder, en gaat het steeds verder.
Het vochtprobleem kan je dan toch opvangen met een blanke laklaag?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
tuurlijk niet, het zit onder de coating, dus tussen het onderdeel en de coating laag..
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
ok aan de reacties te lezen zijn het dus broodje aap verhalen of in ieder geval verhalen die tot het verleden behoren.
alles waar ik op moet letten is dus dat ze het na afloop wel aflakken en dan komt alles goed :mrgreen:
thanx allemaal, mag een slotje op!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
se7ven
Bericht door se7ven »
poeder coaten.
Het stralen is heel belangrijk. Slecht stralen is later problemen.
Roest en lak barsten komt door slecht voorbewerken/stralen!
Het poeder komt overal ook op plekken waar je met een spuitbus/verfspuit niet kan komen.
Daarom is coaten ook beter dan spuiten.
Poeder smelt op frame. In principe is het materiaal van coaten en spuiten min of meer hetzelfde. (uitzondering speciale coatingen)
Tegenwoordig is er heel veel mogelijk met coaten, zelfs (zwart)chroom coaten.
Lelijke roestige uitlaat? Gewoon chroom coaten dus.
Onderblok coaten gaat ook prima. Nadeel is wel dat coaten goed isoleert waardoor je evt een koelertje nodig hebt.
Een tank coaten kan maar ik zou het niet doen..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En zorg voor een goede coater met verstand van zaken!
Ga heen en vereenvoudig u!
Soichiro
Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Bericht door Soichiro »
Ik laat alles altijd in de grondverf coaten, dat is makkelijk te schuren ,vult kleine pitroest ,daarna gronden,eventueel plamuren en aflakken met echte lak!
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
se7ven
Soichiro schreef:Ik laat alles altijd in de grondverf coaten, dat is makkelijk te schuren ,vult kleine pitroest ,daarna gronden,eventueel plamuren en aflakken met echte lak!
Dit geeft wel het strakste resultaat. Het kan ook nog eens extra beschermen tegen roest. Zeker als er zink aan de grondcoating is toegevoegd.
Persoonlijk zou ik dit wel voor de tank doen maar voor een net (ral kleur) frame niet.
Ik heb zelf nu 3 frames laten coaten. Alle frames zien er zeer mooi uit.
Ook mijn (mat en hoogglans-zwart) gecoate ontstekingsdeksels en koppelingdeksels zien er strak uit.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Misschien niet helemaal hetzelfde onderwerp, maar leek me wel redelijk om hem hier te stellen. Is het mogelijk dat ik de witte kettingrand van mijn PC50 ga spuiten? Deze is namelijk heel erg vergeeld, echt wit/gebroken wit lijkt me veel mooier.
Bedankt,
ciebie
Bericht door ciebie »
Bangbrosbode schreef:Misschien niet helemaal hetzelfde onderwerp, maar leek me wel redelijk om hem hier te stellen. Is het mogelijk dat ik de witte kettingrand van mijn PC50 ga spuiten? Deze is namelijk heel erg vergeeld, echt wit/gebroken wit lijkt me veel mooier.
Bedankt,
ja
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bedankt,
ja
Ok, is dit eerder gedaan? Ik verknal ze, ondanks dat ze een beetje geel zijn, liever niet,
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Ok dat probeer ik eerst wel even. Bedankt,
se7ven
Dan heb ik nog een tip voor de autobezitter met een grijze/zwarte niet gespoten bumpers/spiegels.
Is het kunststof lelijk verkleurd probeer dan eens met een föhn het warm te stoken.
Vaak krijg je het weer mooi op kleur.
Wel proberen op een minder zichtbare plek natuurlijk en niet te heet stoken!
Of dit ook werkt bij de wit kunststof weet ik niet. Op eigen risico uitproberen dus.
