Dikkeharrie-koppakking
In mijn koppakkingset zitten twee stalen/bronzen/messing/watishet ringen. Die ronde ring past in mijn cilinderkop als een koppakking, maar van de ring met de uitsparingen kan ik niet bedenken waar hij zou moeten. Hoort ie ergens anders of is het de koppakking van een ander type blok, wat ze gewoon in de set doen?
En van de volgende twee rubberen ringetjes weet ik niet waar ze moeten, kan het op de tekening ook niet zien.. Waar horen ze?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Dikkeharrie-koppakking
Bericht door Monkeymadness »
met die inkepingen, is die niet van de kluts?
:D :mrgreen:
Hoop het niet; de kluts zit al opgeborgen onder het klutsdexel. :D Nee, lijkt me ook onwaarschijnlijk, dit komt namelijk uit een top-end-pakkingset.
roow
Bericht door roow »
o-ringetjes van de klepgeleiders?
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Zijn beide koppakkingen, gewoon degene gebruiken die past.
Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
Roow, je zou best eens gelijk kunnen hebben, maar ik kan op de partslisttekeningen die ringen niet ontdekken in het klepgebeuren.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
http://www.cmsnl.com/products/o-ring-9x16_91305028900/
ik zie hier toch wel 2 ringetjes onder de klepgeleiders.......... :wink: maar ik ben geen ot harry liefhebber, weet ik al uit ervaring, al vind ik de cd90 wel weer leuk.
Hee ja, dat is em. 9x1.6mm komt overeen. Maar als ik het goed zie zitten ze onder de klepgeleiders? Dan kan ik het kopje mooi in elkaar laten, heb de klepgeleiders namelijk niet gedemonteerd.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Jurrien schreef:Okdan, bedankt, spoel ik die andere door het toilet.
http://www.nederlandleeftmetwater.nl/ik ... oolgebruik
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Staat niks tussen over pakkingen
De RZN
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
die andere koppakking is misschien voor een 110, daarvoor heb ik al meer koppakkingen gezien met uitsparingen, later kregen die gewoon de papieren pakking zoals we ze kennen van de ss.
Bij m'n S90 kop heb ik wel een o-ring tussen de kop en het bovenste kopdeksel, zit een uitsparing in de kop, maar die ring lijkt me dikker.
