we hebben twee honda's een C310s en een C320s.
de 310 waarschijnlijk uit 1964 en de C320 een paar jaar jonger.
Ik dacht dat je loodvervanger bij de euro 98 moest doen.
beter meeverlegen dan onverlegen toch? baat hety niet dan schaadt het niet?
mijn broer heeft een honda 500 uit 1973, hij gooit er helemaal geen loodvervanger bij. zijn motto is een honda vreet alles!!
Wie gebruikt er loodvervanger in zijn oude honda?
Ben je voor of tegen!!
jupio
C 310s & C320s Wie gebruikt er loodvervanger?
Met geduld lukt alles!!
Re: C 310s & C320s Wie gebruikt er loodvervanger?
Ojee, beginnen we weer?
Hier gebruikt niemand het.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Het kan in ieder geval geen kwaad, dus als je de gelegenheid hebt kun je het er zonder verder problemen gewoon bij doen. En daar moeten we het misschien maar bij laten, voordat het straks weer over aliens gaat
Ga heen en vereenvoudig u!
Waar is de aluminiumfolie?
plofkop
ha die kat kijkt echt van.. moet dit nou
ik heb het er eens in gegooid, hij deed het nog steeds
liep niet beter en ging niet harder of zachter
Sorry voor alle reacties, inclusief de mijne.
Ha, ik wist niet dat dit al zo'n topic geweest was. niet goed gezocht blijkbaar.
nou ja, bedankt voor de reacties. wij blijven het er gewoon bijgooien.Waarom heb je anders zo'n handig gereedschapskastje?
Tip voor hen die het gebruiken; bij alle onkruidverdellgers van BAYER zit een héél klein maatbekertje met mililiters. Even opvullen (met de loodvervanger, 1op1000) tot het aantal liters dat je benzine tankte en klaar ben je!!
we hebben het er maar niet meer over.
gr jupio
gr jupio
iemand had mij ooit hier verteld dat het slecht was voor je kleppen of iets..
is dat kul of zit er waarheid achter?
Kippenverver
Nee, het is juist om je klepzittingen te ontzien.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
kleppen zittingen in benzine motoren die op loodhoudende benzine moeten lopen zijn van een materiaal gemaakt wat bestand is tegen loodoxide wat vrijkomt bij de verbranding...ook hebben ze de loodoxide nodig om de zitting heel te houden..Motoren die dus op loodvrij lopen kunnen problemen krijgen met de loodoxide.Kippenverver schreef:Nee, het is juist om je klepzittingen te ontzien.
Lood zat er puur in om de verbranding wat langzamer te laten gaan (pingelen)
Voor de meeste honda's werd geen loodhoudende benzine voorgeschreven; de vorm van de verbrandingskamer en de compressieverhouding liet het toe om benzine te gebruiken van RON91 terwijl onze huidige euro al op de RON95 zit.
Pingelen komt dus nagenoeg niet voor en heeft loodhoudende benzine helemaal geen zin.
Honda heeft wel aan het begin van het novio tijdperk een probleem gehad met de kleppen; deze werden amas gewisseld omdat ze aan het verbranden waren...waarschijnlijk waren deze kleppen niet bestand tegen de loodhoudende benzine toen maar dit weet ik niet exact
