koppeling
Bezit: Skyteam DX
CB77
koppeling
Bericht door hotroddax »
ik heb een vraagje, ik ben bezig met me koppeling te vervangen alleen nu past onderdeel 22 niet meer in de koppeling, ik heb er wel 1 liggen die wel past, die heeft 17 tanden ipv 18, kan dit gewoon samen met onderdeel 20? of heb ik hier nu ook een andere voor nodig? en waarom is de een met 17 tanden en de ander met 18? is zeker 6volt/12 volt?
mvg
alex
nitelife
Re: koppeling
Bericht door nitelife »
nee, de ene is voor semi en de ander voor handkoppeling. je moet de koppelingsplaat goed centreren in het huis en dan het tandwieltje erin doen en gezamelijk op je krukas schuiven. een verkeerd tandwieltje gaat ratelen/kapot/? omdat de verhouding met het primaire tandwiel niet meer klopt.
TWD for life!
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: koppeling
het waren 2 semi koppelingen, en de 1 heeft 18 tands tandwieltje nodig en de ander 17, hij past er wel op, maar het kleine tandwiel heeft wel iets speling met het grote,
bonjour
Re: koppeling
Bericht door bonjour »
Er is vast een goeie reden waarom de boel niet meer past...
Haal de boel gewoon weer eens uit elkaar, en monteer het opnieuw (uiteraard op de juiste manier).
Soms zie je gewoon wat over het hoofd.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: koppeling
het is niet dat het niet past, maar bij de nieuwe koppeling heeft kleine tandwiel 17 tandjes en bij de oude 18, en nu is mijn vraag of ik dit gewoon zo kan monteren, want het past wel, maar wil het even weten voor de zekerheid
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: koppeling
Bericht door Edo »
Maar de 2 assen hebben een bepaalde afstand tot elkaar, en ISO tandwielen zijn zo berekend dat de steekcirkels van elk tandwiel elkaar hoort te raken.
Je kan dus niet zomaar een 17 of 18 tands willekeurig kiezen, één hoort erbij.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: koppeling
en die grotere tandwielen zijn niet in verschillende maten?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppeling
Bericht door h5speedje »
Edo schreef:Maar de 2 assen hebben een bepaalde afstand tot elkaar, en ISO tandwielen zijn zo berekend dat de steekcirkels van elk tandwiel elkaar hoort te raken.
klopt dit heeft te maken met de tandvorm of muduul.
Als je het grote tandwiel bronzen bus en klein tandwiel monteert mag er bijna geen speling op zitten..
Zit er speling op kan hij gaan gieren zoals de c320 enz dat zo mooi konden.
officieel hoor je setjes te kopen die bij elkaar passen.
Zodra honda dus een modificatie heeft door gevoerd hoor je dat bij beide tandwielen te doen..
Bij semi kun je dus de tandwieldrager over zetten en past alles weer zoals het hoort..
enne...hij de setjes bij elkaar
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: koppeling
de tandwieldrager die in de koppeling zit?
mvg
alex
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppeling
hotroddax schreef:de tandwieldrager die in de koppeling zit?
mvg
alex
ja als we hier over een semi koppeling praten is de tandvorm in de tandwieldrager gelijk aan het tandwiel..
Ook hier mag nagenoeg geen speling op zitten..
Bij ss zit het tandwiel vast aan de schijf die de koppelingsplaten meeneemt, bij semi en dubbelplaats zijn dit twee delen; dus tandwiel en drager
De koppelingsplaten zijn al jaren ongewijzigd dus deze passen altijd
Re: koppeling
Wat is ISO?
Re: koppeling
NIX schreef:Wat is ISO?
Een club mensen die bepalen dat jij bepaalde tandwielen niet gebruiken mag. De hufters!
Re: koppeling
Ik ga binnenkort wel even bij ze langs.
