broem
zwakke vonk
zwakke vonk
mijn ss50 heeft sinds kort (weer) kuren, eerder ook al problemen gehad en toen contact puntjes + condensator vervongen. brommert reed weer goed tot die na een tijdje uitviel, brommer aangerend en reed weer maar reed +/- 40 km/uur en haperde heel erg. eenmaal thuis gekomen bougie vervongen maar toen wou die niet meer starten. nu heeft die een erg zwakke vonk heeft iemand een idee wat dit kan zijn. zelf denk ik dat mischien de bobine kapot is en massa maakt die ook wel. ik hoor het graag
broem
broem
Beunen is de kunst van het improviseren
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: zwakke vonk
even van de boegie de electode dichter bij elkaar zetten, als het dan beter loopt, is het meestal de bobine die stervende is.
dit zijn uit het verleden proefondervonden probleemoplossingen, maar dit bied geen garantie voor een beter presterende bromfiets in de toekomst.
cdi for life!
Re: zwakke vonk
ik had dat dus al eerder gedaan en toen liep die inderdaad goed. om bij de bobine te komen zal ik wel het gehele blok eronder vandaan moeten schroeven, zijn er ook mogelijkheden om je bobine door te meten?
Re: zwakke vonk
net even de bobine doorgemeten en meette +/- 9,6 Ohm, las elders op het web dat dit 3/4 Ohm moet zijn of is dit bij een ssje goed?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: zwakke vonk
probeer nou gewoon even een andere bobine. Doormeten is leuk, maar hij moet het onder bedrijfsomstandigheden doen.
Re: zwakke vonk
is niet de bobine, laten testen bij de bromboer. denk dat het de spoelen dan zijn.
kan wel dicht!
kan wel dicht!
Re: zwakke vonk
Als een bobine warm wordt kan hij ook kuuren gaan geven.
Dit warm worden kan je niet nabootsen op een testkast bij de lokale bromfietsboer.
Re: zwakke vonk
En het trillen van de lopende motor ook niet.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: zwakke vonk
mijn brommer hielt er op een gegeven moment ook mee op.
de vonk was minimaal,
probeer voor de zekerheid is een stukje van de kabel af te knippen die naar de bougie gaat, en daar de bougie dop weer op draaien.
probeer eens een korte bougie dop, kostte mij maar 3.75 nieuw.
nieuwe bougie erin 4.50, klaar toen deed hij het weer
ciebie
Re: zwakke vonk
ik heb ongeveer ook zo'n probleem, de bougie vonkt helemaal niet, en als ik de bougiekabel tegen mn hand aan hou en dan kick.. dan kietelt het een beetje.. echt heel weinig dus
is dit ook de bobine? of zit het toch ergens anders in?
