volgende week krijg ik een ander blokje binnen met de post (2e hands), is 72cc en wil de cilinder van dat blok + ontsteking overzetten naar mijn eigen blok, dan heb ik altijd nog reserve onderdelen. ik ben nu bezig met de complete cilinder alvast te demonteren alleen kom ik niet heel ver, de kop die heb ik nu half los alleen zit de ketting voor de nokkenas nog vast dus kan ik mijn kop er niet afhalen. weet iemand mischien hoe ik die ketting loskrijg en of ik voor die cilinder van dat andere blok ook nieuwe pakkingen moet hebben? zoja welke?
alvast bedankt
cilinder demonteren/nieuwe pakking?
Beunen is de kunst van het improviseren
Re: cilinder demonteren/nieuwe pakking?
Nokkenas tandwiel loshalen. Koop een nieuwe paking zodat je door kunt sleutelen als de pakkingen te oud of te slecht zijn. Pakkingen kunnen vaak nog wel eens gebruikt worden, maar soms zijn ze gewoon op of kapot.
oke heb je mischien enig idee welke pakking ik dan zou moeten hebben? dunne pakking lijkt mij beter omdat je dan meer compressie hebt... heeft iemand mischien een link naar de juiste pakking?
Gewoon en C70 koppakking. Of koop gewoon een hele pakkingset. Over wat voor brommer en blokje hebben we het? Ik ben niet telepathish.
ooh sorry, ss50z en dit blokje is onderweg: http://link.marktplaats.nl/327282136
dus die cilinder + kop en ontsteking komt op mijn blokje.
volgens mij is dit hem: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... rd=pakking
47 boring is met standaard krukas 72cc dacht ik
oke bedankt, alle meuk is bestelt dus kan wel dicht
