Raar geluid bij afremmen op de motor C50
HvanAsseldonk
Bericht door HvanAsseldonk »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vandaag een wazig geluid (lijkt op het fatale metaal op metaal geluidje, vandaar mijn post) als ik afrem op de motor bij mijn C50.
Hij is (voor zover ik weet) compleet origineel en heeft dit eerder nog niet gedaan.
Dacht aan de olie, maar deze heb ik vorige week nog compleet ververst met goeie 10W40 tot net iets onder de max streep.
Daarnaast dacht ik aan dat de ketting zonder olie zat, deze heb ik zonet nog even goed ingesmeerd en hoop het hiermee op te lossen.
Ik ga er vanavond nog mee weg, dus dan hoop ik dat het geluidje weg is.
Mocht dit zo zijn, kan deze topic weer dicht en dank ik eventuele posters. Als het geluid aanhoudt zou ik heel graag z.s.m. een oplossing voor dit probleem verkrijgen, vandaar dat ik alvast een topic heb gemaakt. Ik vind zo'n metaal op metaal geluid altijd maar akelig, ook al is het dan misschien maar schijn en blijkt het iets heel anders te zijn :P
Mochten jullie nog meer informatie willen hebben, hoor ik dat graag.
Alvast hartstikke bedankt!
Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Honda C50 '73
HvanAsseldonk
Re: Raar geluid bij afremmen op de motor C50
Update: heb de ketting gesmeerd maar nog steeds dat akelige geluid.
Rara wat zou het kunnen zijn, iemand suggesties? :(
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Klinkt misschien dom, maar heb je wel (genoeg) olie in je blok zitten?
HondaRat
Bericht door HondaRat »
bangbros , even goed lezen.
edit :
haal je kopplings deksel er een af , en kijk naar je kickstartveer ( zat bij mij ook een keer los , ratelde ook verschikkelijk )
en , zit je blok GOED vast ? dat kan ook trillen/geluid maken.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zet mijn geld in op een losgetrilde blokbout...
HvanAsseldonk
Het leek zo'n makkelijke oplossing en dat was het ook geweest, maar...
Ik heb net even m'n blokbouten aangedraait, nu bleek er dus 1 wat losser te zitten en deze zit nu muurvast...alleen heb ik nu ook een blokbout die dolgedraaid is (was al zo, hoefde maar weinig kracht te zetten en kon draaien wat ik wilde). Het is alleen jammer genoeg niet de bout, deze ziet er nog goed uit. Ofwel, schroefdraad in het blok mssn wel vern**kt!
What to do? Nieuwe bout proberen en hopen dat het toch daaraan ligt? =\
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
HondaRat
Jup , probeer maar eens een nieuwe blokbout
mijn SS sleepte ook aan met losse blokbouten.
HvanAsseldonk
Net geprobeerd, draad is er helemaal uit. De bout zit nog wel strak, maar kan draaien wat ik wil =(
Past er geen M8 in zo'n gat? Opboren en tappen?
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
roow
Bericht door roow »
Draait door, bedoel je nu van de steppenbalk?
HvanAsseldonk
Hopelijk werkt dit:
Bout aangegeven met een rood rondje is de dolgedraaide...
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
roow
Bericht door roow »
ai, dat word een helicoil plaatsen.
Ik denk dat er bedoelt word met blokbout, de 2 grote bouten waarmee je blok aan het frame vasthangt.
Deze dus. Heb je die al nagetrokken?
HondaRat
Oei , is de bout dol ? of het caterdeel >? pak een (GOEIE!) waterpomp tang en trek de bout eruit / draai.
als het het cater is moet hij uitelkaar en moet je er een Heliciol in draaien.
HvanAsseldonk
Caterdeel is dol, nieuwe bout geprobeerd en die haalde het laatst overgebleven schroefdraad er nog uit. Dat wordt een helicoil dus! Iig bedankt voor de info, zal die ergens een moeten scoren ^^
Edit: zie nu ook al dat de bout is afgezaagd met een klein ijzerzaagje...dus is al eens aan gebeund. Morgen even wat (fatsoenlijks) regelen!
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
Als er 1 schroefje mist is dat niet zo erg. Zeker niet als ie boven op het blok zit. Maar nu raadde dus iemand aan je blokbouten na te trekken, je draait vervolgens een carterschroef kapot en nu zit je dus met 2 problemen. Goedzo knul. :D
HvanAsseldonk
Dank u.
Naja, hij was al een heel eind heen en ik heb 'm alleen maar de laatste slag gegeven :P
Kan er beter zo achter komen dan dat ik dadelijk ergens 20 km verder weg langs de kant kom te staan d8 ik zo :)
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
