Hallo allen,
Wanneer ik mijn brommer (Skyteam dax) 's ochtends start en vervolgens een stukje ga rijden, werkt alle elektra naar behoren:
- Ik kan hem elektrisch starten
- Claxon werkt
- verlichting werkt
- links-rechts-afsla-lampjes doen het ook
- matigsnelheidlampje werkt
Echter wanneer ik enige meters onder mij door heb laten gaan, het relatief probleem of de aarde nu onder mij doorgaat of dat ik over de aarde rij daargelaten, houdt alles het opeens voor gezien. Behalve grootlicht en normaal licht.
Ik snap er de ballen of rackets van. Heeft iemand een idee??
groet,
Elektra probleem
Elektra probleem
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Re: Elektra probleem
Wat is een "matigsnelheidlampje" toch niet je boven de 50 uit komt er een rood lampje gaat knipperen?
maar eh, accu is het probleem niet, want je kunt elektrisch starten, en dat is toch een aanslag op de accu, en als je dat kunt kan die de rest ook.
Heb jee een elektrisch schema van deze bami uitvoering?
Wazige problemen beginnen bij de massa. Ik denk dat het massapunt van de kabelboom op het frame best even schoongemaakt en ingevet kan worden.
Een "matigsnelheids lampje" is wat ze in de volksmond je remlicht noemen
Elektrisch schema van mijn nu-nog-niet-uitziende-maar-binnenkort-dax-naam-waardig-dragende-replicaatje staat onderaan.
Ik rijd vanmiddag naar mijn ouderlijk huis aangezien daar nieuwe flikkerlichtjes op mij liggen te wachten. Ik zal dan direct even de aarddraad bezichtigen en eventueel vertroetelen.
iemand nog andere tips??
Draadjes waaaaaaa!!!!
dat is niet uit de Nederlandse volksmond! Belgie?
Kijken of je ergens een lek hebt zitten?
gr
gr
het is wel vrij poeetisch omschreven allemaal
