ontstekingsschema ss50
broem
Bericht door broem »
mijn bougie die wil maar niet vonken, inplaats van de boegie vonkt die tussen de contactpunten. heb de condensator vervongen maar vonkt nu nogsteeds tussen de contactpunten.. heeft iemand mischien een ontstekingsschema of een idee wat dit anders zou kunnen zijn?
alvast bedankt
Beunen is de kunst van het improviseren
broem
Re: ontstekingsschema ss50
er komen twee draden uit mijn condensator, één gaat naar de contactpunten en mijn linker spoel (ontstekingsspoel??) en de andere gaat rechtstreeks naar buiten (contactslot wat jij zei). uit de rechter spoel komt een draad die ook rechtstreeks naar buiten gaat. of zitten mischien die spoelen verkeerdom aangesloten?
broem
onderste (links onderste) spoel zit op de condensator dus dat klopt dan wel, alleen heb ik de rest van de bedrading nu niet aangesloten dus één draad van de ondensator doe ik niks mee. heb gewoon rechtstreeks een kabel vanaf de rechterspoel naar de bobine. nu ik er zo naar kijk denk ik dat daar geen ene reet van klopt. er moet een kabel vanaf de condensator naar de bobine gaan ofniet :roll:
volgens mij heb ik dus de aansluiting van de verlichting en die van de condensator verkeerdom :shock: zou iig wel dom zijn maarja kan het morgen wel even testen
Zo te horen zit je bobine op de lichtspoel. Alles hoort op dezelfde spoel te zitten. Condensator, punten, spoel en bobine. Meestal zit alles op de condensator bij elkaar.
René
Admin
Bericht door René »
Let op bij het solderen dat je em niet te heet laat worden.
broem
de condensator niet? zal morgen even kijken, als die het dan doet zou het mooi dom zijn maarja dat maakt niet uit als die maar loopt :lol:
broem
hij doet het weer, was idd verkeerde draadje :? dus kan wel dicht
TIP: denk niet te moeilijk :lol:
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
yeah!
gefeliciteerd!
veel plezier met rijden 8-)
