Beste lezer
We hebben al wat te stellen met de C320 (eigenlijk TS50DX) van mijn zoon, maar er viel me laatst iets op dat ik aan jullie voorleg.
Als je op de motor afremt, of als je terugschakelt en daarna weer gas geeft dan is er één of twee seconden een soort powerloos gerochel (acht tacten) dat pikt de motor weer op. Bovendien is bij gas minderen voor een rotonde of zoiets merkbaar dat de motor pas na 30-50 meter begint met afremmen. Ook als je bij je bestemming komt aanrijden duurt het een seconde of zo voordat de motor stationair loopt. Dat laatste doe hij overigens op een mooi laag toerental.
De gasnaald staat standaard in het midden van de vijf inkepingen. sproeier 68
Is dit normaal? Ik herken het wel van vroeger dat ik dat ook had.(Ik had de easyrider c310a met afgezaagde uitlaat,met flinke vlammen eruit!!)
Is er wat aan te doen?
Het stoort niet echt maar geen van mijn andere motoren, behalve de Honda XR500 (1980-1983) had dit.
grote groet
jupio
gerochel na afremmen op de motor
Met geduld lukt alles!!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: gerochel na afremmen op de motor
Gevalletje valse lucht; althans dat is bij mij tot nu toe zo geweest wanneer ik een motor had die heel slecht terug wilde vallen in de toeren.
Of juist te rijk. Bijvoorbeeld door een naald die te hoog staat afgesteld.
Heb de naald nu helemaal laten zakken en dat bracht soelaas!
Niet dat het helemaal weg is maar met een halve seconde is het over. Prrt,prrrt,prrrt zoeiets.
Ook het langzame afremmen op de gasdicht stand is daarmee verholpen, ik denk dat ik ook de standaard sproeier maar eens bij leertouwer ga halen.
bedankt voor het meedenken,
Ik geef niet op!
jupio
Ik geef niet op!
jupio
Vandaag heb ik teflontape over de schroefdraden van de stationairafstelschroeven gedaan, nu is de rochel helemaal weg en ook remt de motor nu meteen af op gas dicht.
Dus dit item is daarmee opgelost.
