Om eerlijk te zijn denk ik dat sommige van bovenstaande adviezen over andere carbs gaan dan jouw valstroom en dat het stotteren meteen gezien wordt als een foute afstelling. Je hoeft niet meteen af te gaan stellen als de brommer al 30 jaar goed heeft gelopen met de afstelling van de carb zoals die nu is. Veel te vaak zijn goedbedoelde adviezen eigenlijk alleen goed voor nog meer chaos.
Eerst moet je er zeker van zijn dat het stotteren werkelijk door de carburateur komt. Een schone carb is prima, maar zorg ervoor dat alles weer netjes in elkaar komt te zitten zit je vlotter goedom? Dus met het puntje omhoog? Die sluit namelijk detoevoer af op de zitting. invetten heeft geen zin, de vlotter drijft in de benzine. Wat wel nuttig kan zijn is de schroef aan de onderkant eruit draaien waar de echte sproeier achter zit. Die moet goed schoon zijn, ook de gaatjes in de zijkant.
Verder moet je kijken of de andere zaken goed zijn. Klepjes goed gesteld? Ontsteking op tijd? Bougietje nog goed? Koop gewoon een paar C7HS bougietjes. Als dat allemaal goed is en hij stottert nog dan zou er wat met de carb of ontsteking kunnen zijn.
Heb je laatst aan dingen geprutst? altijd handig om te melden. we kunnen niet alle topics onthouden, dus voor een goed advies is het handig om alle info te weten. Ook af er snelle delen op je brommer zitten en of het een origineel blokje is of een chinees bamiblok.
Carb lekt brandstof MAG DICHT
Re: Carb lekt brandstof
HvanAsseldonk
Ik snap het, ik heb heel de carb idd schoongemaakt en goed gemonteerd... hieraan kan het dus niet meer liggen.
Denk nu dat het de ontsteking is, heb hiervoor al nieuwe puntjes besteld en nog wat gereedschap om de ontsteking af te kunnen stellen. Ik denk dat het hieraan ligt, omdat de brandstof wel in wordt gespoten maar gewoon niet meer ontbrand wordt.
Ik hoop dat het in m'n puntjes of de afstelling van de ontsteking ligt, zo niet dan is het iig allemaal goed afgesteld / vernieuwd en kan ik dat ook weer uitsluiten (en m'n kennis en skills van brommersleutelen verbeterd ook natuurlijk!
Mocht dit niet werken, laat ik het wel weten. Dit topic kan zo lang wel dicht, ik maak wel een nieuwe aan ten zijner tijd.
Honda C50 '73Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Re: Carb lekt brandstof MAG DICHT
Of je werkelijk nieuwe punten nodig hebt weet ik niet. Mogelijk kun je de oude nog gewoon stellen. Zet iets voor de F, de vonk komt op het moment dat de punten beginnen te openen. Als je bij draaiende motor veel vonken ziet dan is de condensator op.
HvanAsseldonk
Zal er van het weekend even naar kijken, thanks
Het kan sowieso geen kwaad om die dingen een keer te vervangen gok ik ^^
XorireX:
LeeM:
