Knipperlichten aansluiten
djwesz11
Ik heb maar eens knipperlichten gekocht bij Nedstore alleen er zit maar 1 draadje aan het geval?
Hoe moet ik dit aansluiten??
djwesz11
Re: Knipperlichten aansluiten
Ja hahah heel leuk
Er zit een plus draad met 2 aansluitingen en 2 mindraden...
Waar moet ik die knipperlichten inprikken??
In de plusdraadjes. Mindraadjes is hetzelfde als massa op het frame.
djwesz11
Dus de mindraadjes kan ik gewoon laten hangen of moeten die naar m'n frame??
djwesz11
Nee de mindraad word door het relais steeds onderbroken en omdat je maar aan 1 kant kan knipperen heb je maar 1 plusdraadKiP schreef:En tuurlijk heb je 2 plus en min aansluitingen
voor links en rechts
Waar zitten die mindraadjes? Aan je knippers? Je moet echt wat beter omschrijven wat je hebt. Het is niet standaard en kan het niet zien.
Als ze aan de knippers zitten, aan het frame maken of aan een massadraad als die tenminste aan de kabelboom zit.
djwesz11
http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... e258dffdb1NIX schreef:Waar zitten die mindraadjes? Aan je knippers? Je moet echt wat beter omschrijven wat je hebt. Het is niet standaard en kan het niet zien.
Deze heb ik alleen dan met witte glaasjes
Voor de rest is mijn kabelboom 100% standaard (maar wel bami)
Laatst gewijzigd door djwesz11 op 20 apr 2010 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, aan je frame schroeven dus! en het draadje in de + douwen.
djwesz11
Oké duidelijkroow schreef:Ja, aan je frame schroeven dus! en het draadje in de + douwen.
De bevestiging moet goed massa maken met het frame. de draadjes moeten op de kabelboom waar je oorspronkelijke knippers op zaten. mindraadjes van de boom kun je laten bungelen.
Overigens klopt het niet wat je zelf over de mindraad zegt. ik leg het 1x uit:
- van de accu gaat er gelijkstroom naar de clignoteur
- in de clignoteur wordt er knipperstroom van gemaakt
- de knipperstroom gaat naar de knipperschakelaar
- Op uit gebeurt er niets, dan is de knipperstroom onderbroken. op links gaat de stroom naar de linker lampjes, op R gaat die naar de rechterlampjes.
- de minstroom gaat of via de mindraad van de kabelboom naar de min van de accu,
- of via de massa, dus via de behuizing, de bevestiging, het frame naar de massakabel van de accu die ergens op het frame zit. waar, dat kan per type verschillen. soms zit er een draad op het frame geschroefd, soms is het een massadraad die via het contact massa op het frame maakt.
Heb je nog vragen, bovenaan nog eens aandachtig beginnen met lezen.
Met alleen monteren en het draadje in de + deden die dingen het bij mij nog niet. Heb toen uit de oude knipperlicht een draadje gehaald, op de - gezet en het uit einde tussen het lichtje en de schroef gezet. Toen deed ie het wel.
voor het gevaldat jij hetzelfde hebt.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Dan klopt alsnog NIX zijn verhaal; de bevestiging moet goed massa maken op het frame. Ofwel; blijkbaar zat er bij jouw iets isolerends tussen de bevestiging.
